Spot00006.pngAdministrar cargas
La herramienta Administrar cargas está en el conjunto de herramientas Aparejo.
La herramienta Administrar cargas permite asociar, desplazar y desasociar objetos de carga de objetos de aparejo—en el modelo y la vista esquemática. En el modelo, la herramienta también puede ser activada seleccionando Administrar cargas desde el menú de contexto de un objeto de montaje. Administrar cargas con la herramienta no es afectado por las opciones de posición automática en Configuración de preferencias de Spotlight; independiente de si posición automática está habilitado o deshabilitado, la herramienta Administrar cargas aun puede ser usada para asociar y desplazar cargas, tales como luminarias, altavoces y géneros textiles. Ver Asociar cargas con objetos de aparejo.
Al desplazar una carga en una línea de cercha, el modo Desplazar de la herramienta habilita el ajuste de cercha sofisticado. Esto permite configurar el punto de suspensión de la carga de manera precisa en la parte superior, parte inferior o costado de la cercha. Usar la herramienta para desplazar es más preciso que Asociar cargas existentes mediante arrastrar.
Los siguientes modos están disponibles:
Adjuntar
Asocia objetos de carga seleccionados con el objeto de montaje seleccionado.
Quitar
Desasocia objetos de carga seleccionados desde sus objetos de aparejo asociados.
Desplazar
Presenta puntos de control en todo objeto de carga asociado con un objeto de montaje de selección para desplazar las cargas.
Para presentar puntos de control en cargas esquemáticas, seleccionar la carga esquemática o su objeto de montaje esquemático asociado.
Existen varias maneras de asociar luminarias, y otras cargas con un objeto de montaje. La asociación puede ser creada automáticamente cuando la carga es creada o cuando una carga existente es movida en el dibujo. Para obtener más detalles, ver Asociar cargas con objetos de aparejo. Además, diferentes comandos permiten asociar, mover y desasociar cargas desde objetos de aparejo en el modelo y vistas de esquema.
Acción
Método
Asociar cargas
Insertar una carga en un objeto de montaje.
Inserción de símbolo
Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje y Agregar instrumentos de iluminación
Mover una carga a un objeto de montaje.
Operación clic y arrastrar
Adjuntar una o más cargas a un objeto de montaje.
●        Herramienta Administrar cargas
●        Comando de menú de contexto de objeto de carga
Asociar cargas existentes con la herramienta Administrar cargas
Desplazar cargas asociadas
Mover el punto de suspensión de una carga en el modelo y la vista esquemática.
●        Herramienta Administrar cargas (solo modelo)
●        Punto de control de punto de suspensión
●        Desplazar cargas con la herramienta Administrar cargas
●        Mover cargas esquemáticas mediante puntos de control
Mover la posición de desplazamiento de una carga en la vista esquemática.
Punto de control de posición de objeto (solo esquemático)
Mover una carga desplazada al objeto de montaje esquemático.
Comando de menú de contexto desplegable (solo esquemático)
Mover toda carga desplazada al objeto de montaje esquemático.
Comando de menú de contexto de objeto de montaje (solo esquemático)
Desasociar cargas
Desasociar una carga desde el objeto de montaje.
Desasociar cargas con la herramienta Administrar cargas
Quitar una carga desde la vista esquemática.
Desasociar cargas en la vista esquemática
Concepto: Objetos de aparejo
Concepto: Vistas esquemáticas
Desplazar cargas
Desasociar cargas
