Spot00017.pngDesplazar cargas
Existen varias maneras de desplazar cargas, tales como luminarias, o cargas de punto y distribuidas, en un objeto de montaje. Diferentes métodos están disponibles para objetos de modelo en objetos esquemáticos.
Cómo escoger un objeto de montaje asociado
Comando
Ruta de acceso
Escoja Objeto de montaje <nombre de carga>
Menú contextual
En la vista de modelo y vista esquemática, use el comando Escoger objeto de montaje <nombre de carga>para seleccionar el objeto de montaje asociado de una carga.
Para seleccionar el objeto de montaje asociado de una carga:
Seleccionar un objeto de carga y seleccionar el comando.
Seleccionar el componente deseado desde lista desplegable si la carga tiene componentes múltiples.
El objeto de montaje asociado es seleccionado.
Cuando objetos de aparejo esquemáticos son seleccionados, un menú de contexto desplegable y puntos de control son presentados para cada carga asociada para habilitar Desplazar cargas en la vista esquemática.
Desplazar cargas con la herramienta Administrar cargas
Desplazar
Administrar cargas
Aparejo
La herramienta Administrar cargas en modo Desplazar solo está disponible para objetos de modelo.
El método de Asociar cargas existentes mediante arrastrar puede ser usado para mover cargas en sus objetos de aparejo asociados, o moverlas a un objeto de montaje diferente; sin embargo, este método es menos preciso que el uso de la herramienta para desplazar cargas.
Para desplazar una carga en un objeto de montaje:
1.      Haga clic en la herramienta y el modo.
2.      Seleccionar el objeto de montaje que está asociado con la carga a desplazar, El objeto de montaje es resaltado y cada carga asociada presenta un punto de control. Este es el punto de control de punto de suspensión de la carga, el cual controla la colocación de la carga en el objeto de montaje.
3.      Haga clic en el punto de control de punto de suspensión de la carga, y haga clic nuevamente para desplazar la carga. La carga puede ser movida a una nueva ubicación en el mismo objeto de montaje, o movida a un objeto de montaje diferente para asociar con él en su lugar. Objetos de aparejo válidos son resaltados a medida que el cursor pasa por encima de ellos.
La posición de la carga es actualizada en el modelo y toda vista esquemática. La instancia esquemática de la carga es eliminada si la carga es movida a un objeto de montaje diferente en el modelo.
Existen múltiples maneras de desplazar cargas en una vista esquemática:
●        Mover los puntos de control de la carga esquemática para ajustar la posición de desplazamiento o real de la carga.
●        Usar comandos para mover cargas esquemáticas desplazadas atrás a sus objetos de aparejo asociados.
Mover cargas esquemáticas mediante puntos de control
Objetos esquemáticos presentan diferentes puntos de control dependiendo de la posición de la carga esquemática en relación al objeto de montaje esquemático. Toda carga esquemática presenta puntos de control de punto de suspensión, correspondientes a la ubicación real de la carga esquemática en el objeto de montaje esquemático. Cuando una carga esquemática es desplazada desde su objeto de montaje asociado para fines de presentación, un punto de control de posición de objeto se presenta en la carga desplazada. Una línea testigo conecta los dos puntos de control.
Para desplazar una carga esquemática mediante puntos de control:
1.      Haga una de las siguientes operaciones:
●        Seleccionar una carga esquemática única:
●        Seleccionar un objeto de montaje esquemático para seleccionar todas sus cargas esquemáticas.
Puntos de control se presentan para toda carga seleccionada.
2.      Haga clic en el punto de control adecuado y clic nuevamente en la ubicación deseada.
●        Punto de control de punto de suspensión: Haga clic en el punto de control de punto de suspensión y clic nuevamente en la ubicación deseada para ajustar la posición real de la carga; ajustes permiten configurar el punto de suspensión de manera precisa en el objeto de montaje esquemático. La carga se mueve en el modelo para coincidir con el nuevo punto de suspensión. Si la carga esquemática es desplazada, su posición de desplazamiento no cambia, pero la línea testigo se ajusta para continuar conectada con el punto de suspensión.
●        Punto de control de objeto de carga: Si la carga esquemática es desplazada desde su objeto de montaje esquemático, el punto de control suspendido se presenta en el objeto de montaje esquemático, y el punto de control de posición de objeto se presenta en la carga desplazada. Ajustar la posición de desplazamiento de la carga haciendo clic en el punto de control de posición de objeto y haciendo clic nuevamente en la ubicación deseada. El punto de control de punto de suspensión no se mueve, pero la línea testigo se ajusta para mantener la conexión. El modelo no se actualiza ya que la posición real de la carga no ha sido cambiada.
La línea testigo es quitada y la posición de la carga es actualizada en la vista esquemática y el modelo si el punto de control de posición de objeto es movido atrás al objeto de montaje esquemático asociado.
Mover una carga desplazada al objeto de montaje esquemático
Comando
Ruta de acceso
Mover a punto de suspensión
Menú de contexto (desplegable)
Para mover una carga desplazada única a su punto de suspensión en el objeto de montaje esquemático:
1.      Seleccionar el objeto de montaje esquemático asociado de la carga. Un menú de contexto desplegable se presenta en la carga.
2.      Seleccione el comando.
La carga esquemática es movida directamente al objeto de montaje esquemático y su línea testigo es quitada.
Mover toda carga desplazada al objeto de montaje esquemático
Comando
Ruta de acceso
Restablecer posición de objeto
Menú de contexto
Para mover toda carga desplazada a su punto de suspensión en el objeto de montaje esquemático:
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el objeto de montaje esquemático y seleccione el comando.
Toda carga desplazada que está asociada con el objeto de montaje esquemático es movida directamente a él. Líneas testigo son quitadas.
Concepto: Objetos de aparejo
Concepto: Vistas esquemáticas
Administrar cargas
Asociar cargas con objetos de aparejo
Desasociar cargas
