Administrar
inventario de cerchaComando |
Ruta de acceso |
Reemplazar cercha |
Spotlight > Aparejo |
El cuadro de diálogo Inventario de cercha permite administrar y definir las cerchas y tipos de cercha para usar mediante las características automatizadas de reemplazo de tipo de cercha y cercha. La lista predeterminada de cerchas incluye contenidos ubicados en las bibliotecas del usuario y de la aplicación, y permite especificar lo que está disponible para ser usado, o “en” el inventario. El inventario puede ser exportado para su uso en un sistema de control de inventario.
Para administrar el inventario de cercha:
1. Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar cercha.
2. Haga clic en Inventario de cercha.
Se abre el cuadro de diálogo Inventario de cercha.
Haga
3. Seleccione un Tipo de cerchas a la izquierda; el Inventario de cerchas enumera el contenido disponible. Seleccione un elemento y haga clic en Editar para especificar las cantidades disponibles en el inventario.
Se abre el cuadro de diálogo Actualizar inventario. Introduzca la cantidad de esa longitud de tipo de cercha disponible en el inventario y haga clic en Aceptar.
4. En el cuadro de diálogo Inventario de cerchas, el valor Cantidad refleja el inventario actualmente disponible. Haga clic en la columna Usar para que el tipo y la longitud de cercha estén disponibles para ser usadas por la característica Calcular automáticamente, y para el reemplazo de tipo de cercha.
5. Se así lo desea, cambios de inventario pueden ser realizados en un programa de inventario externo o en un programa de hoja de cálculo. Haga clic en Exportar para crear un archivo .csv, realice los cambios, y luego haga clic en Importar para importar el archivo .csv editado de vuelta a Vectorworks.
No cambiar el nombre del símbolo al editar la hoja de cálculo. El nombre debe permanecer intacto para volver a importar los datos.
6. Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Reemplazar cercha. Los elementos disponibles el la parte de Inventario del cuadro de diálogo se actualizan.
