Reemplazar tipo de cerchaComando |
Ruta de acceso |
Reemplazar tipo de cercha |
Spotlight > Aparejo |
Si un sistema o línea de cerchas fue diseñada con un tipo de cercha que actualmente no está disponible en el inventario, el tipo puede ser reemplazado con un tipo que sí está disponible.
Ya que un sistema de cerchas consiste en líneas de cerchas que son todas del mismo tipo, todas las líneas de cerchas en el sistema (o todos las cerchas en una línea de cerchas) son reemplazadas por este comando, aun cuando solo una cercha es seleccionada. Suficiente inventario es necesario para realizar un reemplazo, por lo que asegure que el inventario está actualizado mediante Administrar inventario de cercha.
Para reemplazar el tipo de cercha:
1. Seleccione una cercha en una línea de cerchas o un sistema de cerchas.
El tipo en todos las cerchas dentro de la línea o el sistema será reemplazado.
2. Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar tipo de cercha.
Haga
3. Seleccione el Tipo de cercha de reemplazo desde la lista.
La asignación Reemplazar con ocurre automáticamente para secciones de cercha recta cuando hay suficiente inventario.
El reemplazo de tipo de cercha no puede ocurrir si no hay reemplazos disponibles en un inventario para cualquier sección dada.
4. La asignación automática no puede ocurrir para elementos de cerchas lineales o circulares. Seleccione cada elemento y seleccione su reemplazo desde el Selector de recursos Seleccionar cercha esquinera/circular.
5. Seleccione una Opción de alineación Superior o Inferior para el reemplazo, y especifique un Desplazamiento si es necesario.
