Presentar y corregir erroresProblemas con el dibujo son enumerados en el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo al ejecutar comandos de comprobación de sistema o de cálculo, y etiquetas identificando cada problema son automáticamente fijadas en el dibujo. Etiquetas de información, advertencia y peligro son mostradas en el dibujo. Dependiendo del nivel de error, un error debe ser arreglado para proceder con los cálculos. Algunas notificaciones solo se refieren a datos que son errores, pero errores deliberados o intencionales.
Las fuerzas de reacción son escritas a poleas después de un cálculo, y etiquetas de polea son coloreadas según la carga de trabajo.
Errores pueden necesitar ser resueltos para que los cálculos puedan proceder o para que puedan ser considerados útiles.
Error |
Descripción/Posible resolución |
El sistema estático no está correctamente soportado. |
Un conjunto de cerchas conectadas debe ser soportado por poleas o cruces de cerchas. Cerchas y cerchas conectadas que forman una línea recta deben tener al menos dos soportes y deben tener tres soportes si incluyen una esquina o curva. |
Dos elementos estructurales no se pueden cruzar en el mismo plano. |
Dos cerchas no se pueden intersectar y ocupar el mismo espacio. |
La carga no está conectada. |
Adjuntar la carga a un elemento estructural. |
La carga no tiene peso; especificar un peso. |
Asignar un peso a la carga. |
La cadena está bajo presión y se ha soltado. |
La cadena está bajo demasiada presión; la soga o cadena no participará en los cálculos (Análisis de segundo orden está seleccionado en las preferencias Braceworks). |
El sistema estático no está soportado. |
Soportar las cerchas con poleas. |
Los tipos de sección transversal no coinciden. |
Dos elementos de aparejo, tales como una cercha y una tubería, tienen dos diferentes secciones transversales y no pueden estar conectados el uno con el otro por esta razón. |
RAM insuficiente para calcular el sistema estático. |
La complejidad del sistema excede la memoria disponible en su computador. |
No se pudo calcular el sistema estático. |
Un error crítico está previniendo los cálculos. |
La cercha de esquina no está conectada. |
Conectar la cercha de esquina al sistema de cerchas. |
La cadena está bajo presión y se ha producido un error. |
La presión sobre la cadena excede su capacidad; corregir este error crítico para que los cálculos puedan proceder (o seleccionar Análisis de segundo orden en las preferencias Braceworks para excluir tales errores de los cálculos). |
El punto de suspensión no está conectado. |
Conecte el tecle o el elemento de suspensión al sistema de cerchas. |
El cruce de cerchas ha arrojado un error. |
La fuerza o tensión sobre el cruce de cerchas excede su capacidad; corregir este error crítico para que los cálculos puedan proceder (o seleccionar Análisis de segundo orden en las preferencias Braceworks para excluir tales errores de los cálculos). |
El cruce de cerchas está bajo presión. |
El cruce de cerchas está bajo demasiada fuerza o tensión; el cruce de cerchas no participará en los cálculos (Análisis de segundo orden está seleccionado en las preferencias Braceworks). |
Los cálculos no resultan en soportes adecuados; el sistema estático no está correctamente soportado. |
El sistema requiere poleas adicionales como soportes. |
El ID ya está siendo usado. |
Poleas con IDs duplicadas han sido detectadas; cada polea debe tener una ID única para informes y cálculos. |
Sistemas estáticos interdependientes. Ninguna compensación de caída es posible. |
La polea no puede ser acortada o alargada debido a restricciones geométricas creadas por otros elementos estructurales. |
La precisión de geometría es demasiado baja. |
Disminuir el valor de Precisión de geometría en las preferencias Braceworks. |
Compatibilidad FEM virtual obtiene carga. |
La cercha no está adecuadamente equilibrada y uno de los soportes está siendo empujado hacia arriba por esta razón. |
Polea duplicada. |
Existen poleas duplicadas en la misma ubicación; quitar una de las poleas. |
No puede asignar la carga concentrada a dos elementos estructurales. |
Solo puede conectar una carga concentrada a un elemento estructural. Por lo tanto, trasládela de modo que quede conectada a uno solo. |
No puede asignar la carga distribuida a dos elementos estructurales. |
Solo puede conectar una carga distribuida a un elemento estructural. Por lo tanto, trasládela de modo que quede conectada a uno solo. |
El punto de suspensión no está adjuntado. |
Adjuntar la polea a un sistema de cerchas. |
Elementos estructurales no están conectados. |
Los elementos estructurales no fueron conectados para crear un sistema; activar el modo Autoconectar de la herramienta Insertar cercha y asegurar que las dos estructuras son compatibles. |
Dos elementos estructurales no pueden ocupar el mismo espacio. |
Dos elementos estructurales no pueden ocupar la misma ubicación. |
El soporte está estresado por fuerzas de compresión. |
La presión sobre la polea está a, o ha excedido, su límite. |
La carga distribuida es más larga que el elemento estructural. |
Una carga distribuida no puede exceder la longitud del elemento estructural al que está conectado. |
La carga forma parte de la posición de suspensión pero no se la puede asignar a un elemento estructural. |
Si desea activar los cálculos de carga, el punto de soporte de la carga asociada a una posición de suspensión debe situarse en un elemento estructural incluido en la posición de suspensión, o cerca de él. Para ello, use la herramienta Administrar cargas para cambiar de posición la carga. |
Después de corregir errores, realizar los cálculos nuevamente o seleccionar Borrar resultados de cálculo.
