Conexión
de base de datosComando |
Ruta de acceso |
Administrar bases de datos |
Herramientas > Base de datos |
En el archivo de Vectorworks, conecte la base de datos al archivo y luego seleccione un identificador de Clave para cada fuente de datos.
Para establecer la conexión entre la base de datos y el archivo Vectorworks:
1. Abra el dibujo Vectorworks. La información de conexión de la base de datos es guardada en el archivo Vectorworks.
2. Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar bases de datos. En este cuadro de diálogo, puede administrar las bases de datos disponibles y conectar las bases de datos que desee al archivo actual.
3. Como la conexión aún no se ha realizado, la lista Bases de datos disponibles está vacía. Haga clic en Conectar.
Se abre el cuadro de diálogo Conexión de base de datos.
Haga
4. Seleccionar el archivo SQLite o la base de datos anteriormente nombrada y agregada al gerente/administrador de ODBC; introducir un Nombre de usuario y una Contraseña, si es necesario.
5. La base de datos seleccionada es agregada a la lista de las bases de datos disponibles en el cuadro de diálogo Administrar bases de datos. Las tablas asociadas con la base de datos están enumeradas a la izquierda, con las columnas de la tabla de la base de datos enumeradas a la derecha.
6. Seleccione una de las tablas de base de datos disponibles; sus filas se muestran a la derecha. Seleccione una de las filas para que se use como el identificador Clave haciendo clic en la columna Usar como clave para esa fila. La columna de Clave identifica de manera única las filas de datos en la tabla. De manera predeterminada, esta es una de las columnas con datos únicos, usada como identificadora de fila.
La habilidad de seleccionar la Clave depende del controlador de la base de datos. Si es necesario, haga clic en Mostrar tabla para mostrar el contenido de la tabla y ayudar a seleccionar una clave apropiada.
7. Seleccionar el identificador de Clave para cualquier otra tabla de base de datos. Cada tabla debe tener por lo menos una columna seleccionada como Usar como clave.
8. Haga clic en Conectar si hay otras bases de datos para conectar e identifique la Clave para cada tabla adicional.
9. Una vez que las tablas de las bases de datos han sido seleccionadas y conectadas, y las identificadoras de clave se indicaron en cada tabla, haga clic en Aceptar.
Los fuentes de datos han sido conectadas e identificadas correctamente para el archivo.
Si la conexión con la base de datos se vuelve obsoleta, seleccione la base de datos y haga clic en Renovar conexión para volver a establecer la conexión de base de datos. La información de la tabla y la columna se actualiza.
Si hay problemas con la conexión a la base de datos, un mensaje de error brinda información de resolución. Haga clic en Detalles para abrir un archivo de registro en la aplicación del editor del texto predeterminado. El archivo de registro brinda más información para ayudar a diagnosticar errores de conexión.
