Conexión
objeto de base de datosEl paso final para configurar una conexión de base de datos es conectar las instancias objeto a la base de datos. El siguiente es el procedimiento para la conexión con un objeto individual. Si está conectando múltiples objetos, ver Conexión de objetos múltiples.
Una vez conectada se puede editar la conexión. La conexión también puede ser removida.
Conexión
de objeto únicoComando |
Ruta de acceso |
Conexión de objeto |
Herramientas > Base de datos |
Para conectar una base de datos a un objeto:
1. Seleccione un objeto.
2. En la ficha Datos de la paleta Información del objeto, marque la casilla para el formato seleccionado para anexar el formato de registro a una instancia de objeto. (Ver Adjuntar formatos de registro a símbolos y objetos.)
Se muestran los Campos de registro con los valores predeterminados del formato de registro.
3. Seleccione el comando. Como alternativa, haga clic en Conexión de base de datos de objeto en la ficha Datos de la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Conexión de base de datos de objeto. Si se seleccionó una fila anteriormente para el objeto, aparece resaltada y en negrita.
Haga
4. Haga clic en Usar fila de tabla de base de datos seleccionada, y luego seleccione la fila correspondiente para el objeto seleccionado.
Los campos de registro se llenan desde la tabla de la base de datos para la instancia del registro anexado al objeto.
