Convertir asociaciones de límite de losaLosas dibujadas manualmente y bordes de losa pueden ser asociadas con paredes transformándolas a modo limitado automáticamente. De la misma manera, losas y bordes limitados automáticamente pueden ser convertidos a modo manual, liberándolos de su asociación con paredes.
El parámetro Límite en la paleta Información del objeto describe losas según sus estilos de borde: Auto-limitado, Manual o Auto-limitado con bordes manuales.
Para convertir losas manuales o losas limitadas automáticamente con bordes manuales en losas limitadas automáticamente:
1. Seleccione la losa.
2. Haga clic en Seleccionar límite en la lista Límite en la paleta Información del objeto.
La herramienta Losa es activada automáticamente.
3. Haga clic en modo Límite interior o modo Paredes seleccionadas desde la barra de Herramientas.
4. Para el modo Límite interior, haga clic en un área abierta del dibujo que esté limitada por paredes. Para el modo Paredes seleccionadas, haga clic en cada pared que forma el conjunto de paredes, presione la tecla Enter o haga clic en el botón de la marca de verificación de la barra de Herramientas.
La losa es asociada con el conjunto de paredes. Su ubicación y tamaño puede cambiar ya que está limitado por el conjunto de pared.
Una losa limitada automáticamente puede ser asociada con paredes nuevas usando el mismo proceso.
Para convertir losas limitadas automáticamente, con o sin bordes manuales, a losas manuales:
2. Haga clic en Manual en la lista Límite en la paleta Información del objeto.
La losa no está asociada a su conjunto de pared, aunque permanece en el lugar.
Para convertir losas limitadas automáticamente en una losa limitada automáticamente con bordes manuales, elimine una de las paredes límite; el parámetro Límite cambia automáticamente. Las asociaciones entre los bordes de losa y las paredes restantes no cambian.
Para convertir una losa manual en una losa limitada automáticamente con bordes manuales:
3. Haga clic en modo Paredes seleccionadas en la barra Herramientas.
4. Haga clic en cada pared que forma el conjunto de paredes borde-abierto y luego presione Enter o haga clic en el botón de la marca de verificación de la barra de Herramientas.
La losa se asocia con el conjunto de paredes y los bordes sin paredes asociadas se mantienen manuales.
