DesignSeries00004.pngDibujar losas manualmente
Modos de Herramienta polilínea
Losa
Envoltura constructiva
Para dibujar un objeto de losa manual que no esté asociado con ninguna pared:
1.      Haga clic en la herramienta y el modo Polilínea.
Las losas también se pueden crear dibujando una polilínea y seleccionando luego el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos a partir de formas).
2.      Haga uno de los siguientes:
●        Haga clic en Estilo de losa desde la barra de Herramientas para usar un estilo de losa existente desde las bibliotecas de recursos. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre un recurso para activarlo. De manera alternativa, dejar la configuración <Sin estilo> tal cual está para dibujar una losa sin estilo. Continuar con el paso 3.
●        Haga clic en Preferencias para crear un estilo de losa personalizado. Establecer las propiedades predeterminadas desde el cuadro de diálogo Preferencias de losa (ver Crear estilos de losa). Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
3.      Al igual que para dibujar un polígono, cree una forma de losa cerrada.
Haga doble clic mientras dibuja para cerrar la losa automáticamente.
Propiedades de losa
Concepto: Bordes de losa limitados automática y manualmente
Crear losas limitadas automáticamente a partir de paredes existentes
Crear losas tanto con bordes limitados automáticamente y manuales
Convertir asociaciones de límite de losa
Configurar desplazamientos de borde
Usar estilos de losa
Crear componentes de losa
Editar geometría de losa
Crear losas
