DesignSeries.pngCrear objetos a partir de formas
Comando
Crear objetos desde formas
●        Architect: AIC
●        Landmark: Landmark
●        Spotlight: Modificar
●        Menú de contexto
El comando Crear objetos a partir de formas usa una polilínea o forma existente como la ruta para crear una variedad de objetos. Además de objetos Vectorworks estándares, el comando Crear objetos a partir de formas es compatible con objetos de ruta personalizados (objetos de complemento de ruta personalizados con una extensión .vso). Para obtener más detalles, ver Crear objetos de línea personalizados.
Paredes creadas con el comando Crear objetos a partir de formas usan la configuración actual activada por la herramienta Pared, y losas usan la configuración actual de la herramienta Losa.
Para crear un modificador de sitio específico como un trecho o un trecho con un borde retención, seleccione Modificadores de sitio (se necesita Vectorworks Architect o Landmark), y luego especifique el tipo de modificador de sitio desde la lista Config del cuadro de diálogo Propiedades de objeto.
Para crear un objeto a partir de una forma:
1.      Dibuje una polilínea, o bien seleccione una forma existente, por ejemplo, una línea, un rectángulo, un óvalo, un polígono, un arco/círculo, un rectángulo redondeado, una polilínea o un polígono 3D que represente la trayectoria para la creación del objeto.
2.      Con el elemento seleccionado, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear objetos desde formas.
3.      Seleccione el tipo de objeto y los parámetros de creación.
4.      Se abre el cuadro de diálogo propiedades del objeto si seleccionó Mostrar de diálogo de propiedades, para el objeto especificado. Introducir los parámetros adecuados.
Si está creando barandillas y Espaciado continuo es seleccionado en el cuadro de diálogo Crear objetos desde formas, introduzca la distancia entre el primer soporte y el inicio de la forma en el campo Espaciado de 1er mainel del cuadro de diálogo propiedades del objeto. Si no se seleccionó Espaciado continuo, este valor se aplica para el primer soporte al comienzo de cada segmento de la forma. También introduzca el espaciado a mantener entre soportes en el campo Espaciado de soportes del cuadro de diálogo propiedades del objeto.
El objeto se crea desde la forma y sus parámetros se pueden editar en la paleta Información del objeto.
