DesignSeries00007.pngCrear objetos de línea personalizados
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Administrador de complementos
Herramientas > Complementos
●        Ctrl+Shift+Z (Windows)
●        Cmd+Shift+Z (Mac)
El comando Crear objetos desde formas admite objetos de línea personalizados (objetos de complemento de línea personalizados con extensión .vso).
Para obtener información sobre la creación de objetos de línea personalizados, vera Concepto: Complementos con secuencias de comandos.
Para agregar un objeto de línea personalizado al comando Crear objetos desde formas:
1.      Asegúrese que el archivo del objeto de línea personalizado esté ubicado en la carpeta Vectorworks\Plug-ins.
2.      Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de complementos. Haga clic en la ficha Complementos integrados.
3.      En la lista de objetos de complemento de VectorScript, seleccione Objetos desde polilínea.
Presione la tecla O para acceder rápidamente a los Objetos desde polilínea en la lista.
4.      Haga clic en Personalizar.
Se abre el cuadro de diálogo Personalizar complemento. Haga clic en la ficha Cadenas de texto.
5.      Seleccione la Identificación de recurso 6000, Objetos de línea definidos por el usuario y haga clic en Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar cadenas de textos.
6.      Seleccione Identificación 6001 y haga clic en Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar cadena de texto. Introducir el número de objetos de trazado personalizados que serán agregados. (Si se agregará un objeto de línea, introduzca 1.)
7.      En el cuadro de diálogo Editar cadenas de texto, haga clic en Agregar.
8.      Introduzca el nombre del objeto de trazo que se deberá utilizar en la lista de comandos y luego, el nombre real del archivo de objeto de complemento (sin la extensión .vso), separado por dos puntos.
El ID del objeto de trazo personalizado y la secuencia de comandos están enumeradas en el cuadro de diálogo Editar secuencias de comandos.
9.      Repita los pasos del 8-10 para cada objeto de complemento de línea personalizado que se agregará.
10.  Haga clic en Aceptar dos veces y, luego, en Cerrar para salir del Administrador de complementos.
11.  El objeto de línea personalizado se incluye en la lista de objetos de línea creada mediante el comando Crear objetos desde formas.
Crear objetos a partir de formas
