ArchLand00016.pngExplorar, descargar e insertar contenido BIMobject
Examinar/Descargar
BIMobject
Muebles/Accesorios
Busque contenido disponible desde BIMobject y descárguelo a la ubicación especificada en la Configuración de usuario BIMobject.
Para explorar, buscar y seleccionar contenido BIMobject para descargar:
1.      Haga clic en la herramienta y el modo.
2.      Se abre un explorador de Internet de BIMObject.
Se abre un explorador de Internet si no ha iniciado sesión y se le solicita iniciar sesión antes de poder acceder al contenido.
3.      Buscar o agregar filtros para limitar las opciones disponibles para la exploración.
El contenido relevante es mostrado.
Solo se muestran productos que tienen un formato de archivo compatible.
4.      Haga clic en un objeto de interés para mostrar más detalles de él. Las funciones y visualización disponible de cada producto depende del tipo de producto y el fabricante.
5.      Haga clic en Descargar.
6.      Una ventana de Opciones se puede abrir dependiendo del fabricante y el objeto seleccionado. Seleccione las opciones deseadas y haga clic en Configurar para ver una vista previa de las selecciones, y luego haga clic en Descargar.
Si un objeto Vectorworks nativo está disponible, este es descargado; de lo contrario, Vectorworks automáticamente descarga el mejor formato de archivo disponible. Ver Descargar contenido BIMobject ajeno a Vectorworks para información sobre cómo objetos son convertidos para su uso en Vectorworks.
7.      Dependiendo del formato de archivo, los productos Vectorworks Architect y Landmark automáticamente procesan el archivo para importar con la configuración predeterminada descrita en Importar archivos. La barra de mensajes indica el progreso de descarga.
8.      Cuando la descarga está completa haga clic para insertar el objecto descargado en el dibujo.
Mientras la herramienta BIMobject siga seleccionada el objeto descargado puede ser insertado reiteradamente, similar a La herramienta inserción de símbolo. El contenido es agregado al archivo actual como una definición de símbolo. Si el contenido fue descargado a una ubicación especificada en la Configuración de usuario BIMobject, el contenido puede ser insertado, como también una definición de símbolo, desde el Administrador de recursos.
La próxima vez que la herramienta BIMobject es seleccionada el contenido descargado más recientemente está disponible, de manera predeterminada, para ser colocado de inmediato.
La paleta Información del objeto muestra los datos para un BIMobject seleccionado tanto en la ficha Forma (como un subconjunto de los datos) y la ficha Datos como un formato de registro BIM_Data adjuntado.
La herramienta BIMobject está diseñada para que usar contenidos en otros formatos de archivo sea tan fácil como usar contenidos Vectorworks nativos; ciertas operaciones ocurren automáticamente en base al Configuración de BIMobject.
        La geometría 3D del archivo es convertido en formato Vectorworks.
        Si Convertir objetos solo 3D a Híbrido automático es seleccionado en el cuadro de diálogo Configuración de usuario BIMobject, objetos solo 3D son convertidos en objetos híbrido automático. Una clase “BIMobject_atributos_2D” es creada automáticamente para otorgar control sobre los atributos gráficos 2D del objeto híbrido automático según lo descrito en Crear objetos híbridos automáticos; esta clase no debe cambiar de nombre o se perderá el control de la apariencia 2D del objeto.
Convertir a un objeto híbrido automático hace que el proceso de descarga sea más lento.
        El objeto híbrido automático es fijado en un objeto BIMobject que manipula datos adjuntados de la misma manera que para contenidos nativos Vectorworks.
        El contenido descargado es fijado en la biblioteca de símbolo según lo especificado en el cuadro de diálogo Configuración de usuario BIMobject y es activado para su fijación.
Actualizar BIMobjects
Concepto: Símbolos Vectorworks
Insertar objetos desde BIMobject
