Geolocalizar el dibujo
La herramienta Geolocalizar es parte del conjunto de herramientas SIG (en los espacios de trabajo Architect y Landmark) y del conjunto de herramientas Diseño de eventos (en el espacio de trabajo Spotlight).
La herramienta Geolocalizar temporalmente accede a imágenes de fondo desde un mapa o una fotografía de satélite para alinear el origen interno del dibujo con la imagen. Esto mantiene la geometría del dibujo con referencia geográfica a la parte adecuada de la Tierra. Cuando el trabajo tiene referencia geográfica y es colocado en la parte adecuada del mundo, se mantiene cerca del origen interno y centro del dibujo. Esto evita errores de precisión; ver Concepto: Origen interno y origen del usuario.
Se abre el cuadro de diálogo Referencia geográfica de documento si el documento aun no tiene referencia geográfica para seleccionar un sistema de coordenadas. Ver Especificar referencia geográfica de documento. Seleccionar un sistema de coordenadas adecuado es esencial para que las distancias de dibujo coincidan adecuadamente con las distancias de mapa.
La imagen es escalada adecuadamente y se actualiza al desplazar, hacer zoom y girar la vista; se presenta siempre que la herramienta está seleccionada.
La imagen de fondo es temporal y ya no está visible en el dibujo cuando la herramienta no está seleccionada. Usar la herramienta Geoimagen para incorporar la imagen de fondo en el dibujo.
Seleccionar un mapa o una vista de satélite para la imagen de fondo. La herramienta Geolocalizar alterna entre estos dos tipos de modos de vista; uno siempre está seleccionado.
Modo |
Localización |
Mueve la imagen de fondo para colocar el origen interno del dibujo en el punto adecuado. Este movimiento afecta todas las capas con referencia geográfica habilitada y se mueven junto con la imagen de fondo. Toda capa sin referencia geográfica permanece alrededor del origen interno. |
Rotar |
Gira la imagen de fondo para alinear con la geometría de dibujo Este movimiento afecta todas las capas con referencia geográfica habilitada y se giran junto con la imagen de fondo. Toda capa sin referencia geográfica permanece alrededor del origen interno. |
Buscar |
Busca la dirección, el lugar o las coordenadas, y presenta la imagen en esa ubicación |
Mapa |
Presenta una imagen de mapa (especificar el tipo de mapa y servicio en las Preferencias).
Satélite |
Presenta una imagen de satélite (especificar el tipo de imagen de satélite y servicio en las Preferencias).
Preferencias |
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de Geolocalizar. |
