Concepto: Origen interno y origen del usuario
El centro de un nuevo dibujo Vectorworks tiene coordenadas fijas de (0,0); esta ubicación es llamada el origen interno. También existe un origen del usuario; las coordenadas del dibujo se muestran en relación al origen del usuario. En un dibujo nuevo el origen interno, el origen del usuario y el centro de la página coinciden en (0,0). Mientras que el origen interno no se puede mover, el origen del usuario y el centro de la página se pueden mover.
Dependiendo de las necesidades de diseño, y para algunos archivos importados (para conservar las coordenadas del archivo importado), el origen del usuario debe ser desplazado para que la ubicación del origen del usuario y del origen interno sean diferentes.
Una de las razones para cambiar el origen es para facilitar el trabajo con los valores de la distancia, las medidas y las coordenadas. Por ejemplo, los suizos usan un sistema de punto de referencia para las mediciones de arquitectura, en donde todo se encuentra en relación a un punto en Europa. Cuando una construcción se encuentra ubicada en un sitio, éste se ubica haciendo referencia a cierta distancia y en cierta dirección de este punto. Usar este sistema crea grandes números en la regla y en la paleta Información del objeto, a menos que desplace el origen del usuario. Puede mover el origen del usuario cerca al sitio del edificio para que el sistema no muestre coordenadas grandes. El origen interno en Vectorworks Architect y Landmark puede ser alineado fácilmente con la ubicación con referencia geográfica correcta mediante Geolocalizar el dibujo.
Cuando el origen del usuario está en una ubicación diferente del origen interno, las coordenadas del dibujo se muestran en relación al origen del usuario. Las coordenadas que se muestran en las reglas (si se muestran) consideran el origen del usuario en (0, 0).
El cambio del origen del usuario puede tener consecuencias de gran alcance. Sea cuidadoso al cambiar el origen del usuario.
Comandos le permiten ubicar el origen interno y centrar el dibujo sobre él, y establecer el origen del usuario.
Ubicar el origen interno
Centrar el dibujo en el origen interno
Configurar el origen del usuario
