DesignSeries00005.png Exportar datos de IFC para cuadrículas de edificio
Si se usa la herramienta Cuadrícula - polar, Cuadrícula - rectangular o Indicador sobre línea acotada de retícula para crear una cuadrícula de edificio, Vectorworks automáticamente asigna todos los tipos y valores de datos de IFC necesarios a la cuadrícula y los ejes.
Si se crea una cuadrícula de valor personalizado usando las herramientas Línea y/o Círculo, adjuntar datos de IFC manualmente a los objetos de línea y círculo, y a la cuadrícula en sí.
Para adjuntar y exportar datos de IFC para una cuadrícula de valor personalizado:
1.      Dibujar la cuadrícula deseada usando las herramientas Línea y/o Círculo. Texto puede ser agregado en círculos (o rectángulos) para rótulos al extremo de cada línea para información propia, pero estos no son requeridos para exportar IFC.
2.      Seleccionar cada línea de cuadrícula (no incluir los rótulos) y usar la función Adjuntar datos de IFC en la paleta Información del objeto para adjuntar la entidad IfcGridAxis a cada línea. En el campo AxisTag para cada línea de cuadrícula, introducir U, V o W para indicar el tipo de línea, seguido del nombre de línea o etiqueta (por ejemplo, U1, U2.2, U03, VA, VAA, etc.).
●        Para una cuadrícula rectangular típica, todas las líneas de cuadrícula paralelas con el eje X comienzan con U. Líneas paralelas al eje Y comienzan con V.
●        Para cuadrículas radiales o polares, los rayos radiantes comienzan con U, y los círculos concéntricos comienzan con V.
●        También se puede tener más de dos ejes, como para un diagrama-cuadrícula de 3 ejes, o subcuadrículas giradas adyacentes a, o dentro de, una cuadrícula ortogonal principal. Estos ejes adicionales comienzan con W.
3.      Cuando todas las líneas de cuadrícula tienen datos de IFC adjuntados, seleccionarlas todas (de manera opcional, incluyendo los rótulos) y agruparlas.
4.      Seleccionar el grupo de cuadrícula y usar la función Adjuntar datos de IFC en la paleta Información del objeto para adjuntar la entidad IfcGrid a él. También se le puede dar un nombre, como “Cuadrícula de edificio” o “Cuadrícula estructural”, al grupo.
5.      Al exportar el proyecto IFC, seleccionar la opción Vista de modelo CV2.0-Architecture, o asegurarse que toda configuración de asignación de datos de IFC de valor personalizado incluye IfcGrid.
6.      Para verificar la exportación IFC, abrir el archivo IFC resultante en el verificador/visualizador de modelo Solibri y configurar cuadrículas a mostrar. Tener presente que existen rótulos en los extremos de cada una de las cuadrículas. Estas no son los rótulos o indicadores creados por el usuario; son generados automáticamente desde el código de archivo IFC y Solibri.
Asignar datos de IFC a objetos
Ver y editar datos de IFC
