DesignSeries00010.pngVer y editar datos de IFC
Los datos adjuntos a objetos Vectorworks o entidades IFC, creadas en el programa Vectorworks o importadas desde un archivo IFC, pueden ser visualizadas y editadas desde la ficha Datos de la paleta Información del objeto o con el comando Datos IFC. Además, se pueden visualizar los datos de objeto IFC predeterminados que corresponden a un objeto complemento Vectorworks tal como un objeto de espacio, una ventana o una pared.
Para acceder a datos de IFC:
1.      Seleccionar el objeto Vectorworks o la entidad IFC. Múltiples elementos pueden ser seleccionados; las ediciones se aplican a todos los objetos válidos en la selección.
2.      Haga clic en la ficha Datos desde la paleta Información del objeto para visualizar y editar los datos de IFC adjuntados. (Seleccionar Mostrar datos de IFC desde el menú Coordenada/IFC en la paleta Información del objeto si los datos no se visualizan.)
3.      Fijar una marca de verificación al costado de un conjunto de propiedades que debería ser adjuntado al objeto o a la entidad IFC. En la porción inferior de la ficha Datos, los parámetros del conjunto de propiedades seleccionado son mostrados y son editables donde esto está permitido. Propiedades pueden ser establecidas por instancia o por asignación según las configuraciones realizadas cuando Usar el Administrador de datos. Cuando la asignación de datos de IFC ha suprimido la exportación de un conjunto de propiedades, este se muestra con una X.
Conjuntos de propiedad adjuntados seleccionados pueden ser quitados anulando la selección de la marca de verificación, o haciendo clic en Desasociar desde la ficha Datos. (El conjunto de datos IFC seleccionado completo puede ser quitado desde el objeto seleccionado haciendo clic en Desasociar.)
Conjuntos de propiedades personalizadas pueden ser definidos desde formatos de registro para datos de IFC adjuntados no-predeterminados. En este caso, el botón pSets personalizados está disponible para Usar conjuntos de propiedades de IFC de valor personalizado.
Ver y editar datos de IFC con el comando datos de IFC
Comando
Datos de IFC
●        Architect: AIC
●        Landmark: Landmark > Arquitectónico
●        Spotlight: Spotlight > Arquitectónico
2.      Seleccione el comando.
3.      Se abre la caja de diálogo Escoger tipo de IFC si se ha seleccionado un grupo que contiene objetos con múltiples IfcObjectTypes. Seleccione el tipo de IFC para aplicar al grupo. De manera opcional, quitar los datos de IFC de los objetos contenidos.
4.      Se abre el cuadro de diálogo Datos de IFC cuando se especificaron los elementos que se editarán si es necesario. Ver o editar los datos de IFC según lo descrito en Asignar datos de IFC a objetos.
Si se selecciona una entidad IFC, el cuadro de diálogo Datos IFC mostrará los datos adjuntos a la entidad como se describe en Asignar datos de IFC a objetos; los datos podrán editarse. Si se seleccionó un objeto complemento Vectorworks, el cuadro de diálogo Datos IFC mostrará el tipo de objeto IFC correspondiente. Al exportar, el objeto se convertirá en ese tipo de entidad.
Interoperabilidad del formato IFC
Importar archivos IFC
Exportar proyectos IFC
