Importar ShapefilesComando |
Ruta de acceso |
Importar Shapefile |
Archivo > Importar |
Los productos de Vectorworks Architect y Landmark pueden importar archivos en formato shapefile (.shp). Cada característica GIS desde el shapefile es convertido en un objeto de Vectorworks. Cada uno de estos objetos a su vez recibe un registro de datos correspondiente que es convertido desde el archivo de base de datos del shapefile.
Al momento de la importación, el objetivo es configurar un sistema de coordenadas para el documento y usar el mismo sistema de coordenadas para toda capa con referencia geográfica. Por lo tanto, un shapefile debe ser importado dentro de una nueva capa, dentro de un documento con referencia geográfica. Si la referencia geográfica de documento aún no ha sido especificada, ésta es automáticamente habilitada para el documento y la capa de importación de shapefile.
El sistema de coordenadas para la geometría importada del shapefile es definido en un archivo .prj que es incluido con el shapefile. La geometría puede ser proyectada para conformar con el sistema de coordenadas del documento (o de la capa, si está definida), o el sistema de coordenadas del shapefile puede ser usado para la nueva capa (y el documento en sí). Normalmente, la segunda opción solo debe ser usada al importar el primer shapefile dentro de un nuevo archivo Vectorworks; esta es una manera conveniente de automáticamente especificar un sistema de coordenadas para el archivo y habilitar la referencia geográfica para la nueva capa. Importaciones sucesivas deben usar la primera opción, asegurando que un sistema de coordenadas consistente es usado para todas las capas con referencia geográfica en el archivo.
Para importar un archivo shapefile y seleccionar las opciones de conversión:
1. Seleccione el comando y luego seleccione el shapefile a importar.
De manera alternativa, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo dentro de un archivo Vectorworks abierto.
2. Vectorworks detecta el sistema de coordenadas para las características GIS importadas desde el archivo de proyección (.prj) cuando uno está ubicado en la misma carpeta que el shapefile. El shapefile no puede ser importado si ningún archivo de proyección es encontrado.
Se abre el cuadro de diálogo Importar Shapefile. Especifique las opciones de importación del archivo.
Haga
