En los productos Vectorworks Design Series, el sistema de información geográfica o SIG permite geolocalizar dibujos de Vectorworks. La geolocalización alinea el origen interno del archivo con la ubicación real del proyecto en la Tierra, lo que ofrece muchas ventajas para trabajar.
El usuario tiene acceso al conjunto completo de herramientas y comandos de georreferenciación en los productos Vectorworks Architect y Landmark. Sin embargo, solo tiene acceso a un conjunto más limitado de esas herramientas y comandos en Spotlight.
La referencia geográfica permite trabajar con datos conscientes geográficamente. En el caso de proyectos de arquitectura o paisajes a pequeña escala, es posible que resulte conveniente importar de manera precisa la información relacionada con el sitio, por ejemplo, los límites de la propiedad o los recursos de servicios públicos municipales. Para un proyecto de planificación a mayor escala, múltiples archivos shapefile y de imagen podrían ser importados y organizados en mapas, agregando colores, símbolos y notas en base a información de base de datos. Es posible que luego deba exportar los archivos en otro software SIG. Trabajar con archivos y herramientas SIG comienza con la especificación de opciones de referencia geográfica para el archivo, y la habilitación de referencia geográfica para capas de diseño relevantes.
Las herramientas SIG permiten visualizar el dibujo contra la parte adecuada de una imagen geolocalizada del área, y luego alinear y orientar el dibujo a esa área según un sistema de coordenadas geográficas. Contenido de imagen raster es cargado desde un portal o servicio en línea seleccionado, tales como servidores de WMS o de ArcGIS bajo licencia de Esri (se necesita acceso a la Internet). La capacidad de acceder a servicios en línea significa que una gran variedad de contenidos está disponible, incluyendo imágenes de satélite, mapas de calles, mapas topográficos y mucho más. Recursos disponibles tanto públicamente como bajo licencia (se necesita iniciar sesión para algunos servicios) están disponibles directamente desde el dibujo Vectorworks.
La herramienta Geolocalizar temporalmente presenta una imagen de fondo para geolocalizar el dibujo, mientras que la herramienta Geoimagen agrega imágenes geolocalizadas en una capa de referencia geográfica del dibujo. Funciones adicionales para facilitar operaciones SIG comunes incluyen herramientas para agregar estacas conscientes de SIG, una gratícula y un gran círculo a un dibujo.
