Importar imágenes con referencia geográfica|
Comando |
Ruta de acceso |
Importar archivo de imagen |
Archivo > Importar |
Al importar un archivo de imagen raster con un archivo global asociado (en los formatos .bpw, .jgw, .pgw, .tfw, .gfw o .wld), Vectorworks automáticamente usa el archivo global compañero para importar la imagen como una imagen con referencia geográfica.
Archivos ECW, GeoTIFF y JP2 (JPEG 2000), que también pueden ser importados para propósitos de GIS/referencia geográfica, almacenan información de referencia geográfica dentro del archivo en lugar de en un archivo global separado.
Para importar una imagen con referencia geográfica:
1. Seleccione Archivo > Configuración de documento > Unidades y establezca las unidades del documento para que coincidan con las unidades de la imagen que se importará. Por ejemplo, establezca las unidades del documento Vectorworks a metros si las unidades de la imagen son metros.
2. Seleccione el comando y luego el archivo de imagen para la importación.
Si un archivo global está asociado con el archivo de imagen, la imagen es automáticamente importada, traducida y escalada según las unidades de documento establecidas en el Paso 1. La vista actual cambia a Ajustar a objetos para que se visualice la imagen importada.
Para importar una imagen sin su traducción y su escala de archivo global asociadas, cambie el nombre del archivo global asociado o muévalo a una carpeta diferente.
La configuración de unidades del documento podría estar equivocada si la escala después de la importación es incorrecta. Cambie la configuración e importe el archivo nuevamente.
