Crear un símbolo de instrumento de iluminación|
Comando |
Ruta de acceso |
Convertir a instrumento |
Spotlight > Conversión de objeto |
El programa Vectorworks Spotlight proporciona miles de símbolos de iluminación; sin embargo, no es necesario usar solo estos símbolos predefinidos. Cree un instrumento Spotlight desde un símbolo actualmente seleccionado; una vez que el símbolo se convierte en instrumento, la funcionalidad del instrumento aparece y se adjunta la leyenda de etiqueta.
Ver Especificaciones de instrumento de iluminación para más información y restricciones sobre el uso de símbolos personalizados para instrumentos de iluminación, e información sobre cómo adjuntar el Registro de información de luz.
Para crear un instrumento de iluminación:
1. Seleccione el objeto a convertir y seleccione Modificar > Crear símbolo.
Los símbolos pueden tener una representación 2D y 3D separada. El objeto de instrumento de iluminación automáticamente usa la porción adecuada del símbolo. Cómo mínimo, el símbolo debe tener al menos un componente 2D. También debe tener un componente 3D para representarse correctamente en vistas 3D. Para información sobre símbolos, ver Crear definiciones de símbolo.
2. Con el símbolo o símbolos seleccionados, seleccione el comando.
El símbolo seleccionado se convierte en un instrumento de iluminación que permanece insertado en el dibujo. La leyenda de etiqueta activa, si existe, es aplicada al instrumento; ver Administrador de leyendas de etiquetas para más información. Las propiedades del instrumento se pueden cambiar mediante la paleta Información del objeto; es posible que se deban introducir algunos de los parámetros del instrumento.
Si se están creando instrumentos de multicircuito, primero crear el símbolo de cada instrumento (ver Especificaciones de instrumentos multicircuito). Luego, insertar los instrumentos de multicircuito según lo descrito en Especificaciones de instrumento y accesorio.
Todo instrumento que se haya insertado desde una biblioteca o convertido desde un símbolo se puede guardar como símbolo rojo. Sus valores predeterminados adecuados son retenidos y, al momento de ser insertado desde el Administrador de recursos, el instrumento selecciona la posición de suspensión y la leyenda de etiqueta activa. Para más información sobre símbolos rojos, ver Concepto: Símbolos Vectorworks.
Para crear un recurso de instrumento de iluminación con parámetros predefinidos:
1. Seleccione un instrumento actual y asegúrese que todos sus parámetros han sido especificados.
En la paleta Información del objeto, establecer el parámetro Usar leyenda en Ninguno y eliminar la posición de suspensión (parámetro Posición). Establezca la altura Z del instrumento en 0.
Establezca un nombre de leyenda de etiqueta para usar una leyenda de etiqueta específica, en lugar de la actual, durante la inserción. Si la leyenda de etiqueta no se encuentra en el archivo en el momento de insertar el símbolo, se importa de manera automática.
2. Con el instrumento seleccionado, seleccione Modificar > Crear símbolo.
Se abre el cuadro de diálogo Crear símbolo. Introducir un nombre para el nuevo símbolo. Para información sobre símbolos, ver Crear definiciones de símbolo.
3. Seleccione Convertir a objeto de complemento y luego haga clic en Aceptar.
4. Haga clic en Aceptar para crear el símbolo.
Si se abre el cuadro de diálogo Mover, especifique la ubicación del recurso.
El símbolo de iluminación se muestra en Administrador de recursos y el Selector de recursos como un símbolo rojo. Cuando se inserta el símbolo, funciona como un objeto de complemento y se conservan los parámetros guardados.
