Spot00095.pngFlujo de trabajo: Intercambio de datos de visualizador
Use archivos .gdtf y .mvr para la transferencia perfecta de datos entre Vectorworks y las consolas y los visualizadores que emplee para la previsualización. Se usa el protocolo GDTF (siglas en inglés de General Device Type Format) para especificar los datos de luminaria, como detalles del fabricante, geometría de luminaria y número de canales DMX.
Use la aplicación internética GDTF Fixture Builder (Armador de dispositivos según protocolo GDTF) para crear y modificar archivos .gdtf, que podrá guardar y luego descargar del recurso compartido web GDTF Share. Consulte los detalles adicionales sobre estas plataformas en la página web GDTF Help (Ayuda con el protocolo GDTF).
Use el comando Importar archivo GDTF para importar archivos .gdtf directamente o como parte de la importación de archivos .mvr (MVR significa My Virtual Rig). Se usan archivos .mvr para transferir el modelo tridimensional completo, que incluye todos los datos geométricos y paramétricos, entre Vectorworks y otras aplicaciones de previsualización. El archivo .mvr contiene todos los archivos .gdtf de las luminarias del modelo.
Una vez importado el archivo .gdtf a Vectorworks, pasa a ser un recurso del programa. Los recursos GDTF se guardan con el archivo para que los pueda importar de otros archivos .vwx. Cada recurso GDTF aparece como miniatura del archivo .gdtf.
Pasos para preparar la previsualización:
●        Use el flujo de trabajo normal para modelar la escenografía en Vectorworks.
●        Descargue los archivos .gdtf de las luminarias del recurso compartido web GDTF Share, o bien use GDTF Fixture Builder para crear el suyo propio.
●        Use el comando Importar archivo GDTF para importar a Vectorworks los archivos .gdtf deseados. Los archivos aparecerán como recursos en el Administrador de recursos (consulte el tema Administrador de recursos).
También puede importar recursos GDTF de otros documentos .vwx.
●        Especifique un modo de aparato de iluminación en GDTF para cada luminaria en las propiedades de luminaria. Para ello, consulte las instrucciones en el tema Propiedades de luminaria. Si efectúa la exportación al programa Vision, escoja el modo de aparato de iluminación correspondiente a las luminarias que deban usar datos de Vision.
Si importa un archivo .mvr en Vision, puede usar luminarias según protocolo GDTF, luminarias de Vision o una combinación de ambas. Consulte más detalles sobre los ajustes de configuración necesarios en el tema Seleccionar un modo de aparato de iluminación.
●        Verificar que la conexión es correcta con el comando Conexión DMX.
●        Seleccione Exportar > Exportar MVR y seleccione si exportar datos de parámetro de luminaria, la geometría de escena o ambos.
●        Un archivo MVR es creado conteniendo la información relevante desde el archivo Vectorworks.
●        Ejecute el software de la consola de iluminación y el visualizador, e importe el archivo MVR.
Si se están usando consolas de iluminación y visualizadores separados, se deberá usar ambos para importar y exportar el archivo MVR.
●        Toda la información y geometría de accesorio previamente especificada para exportar desde Vectorworks es mostrada en el visualizador. Programe el espectáculo según lo deseado.
●        Modifique las luminarias, incluyendo las direcciones, números de unidad y ubicaciones del DMX de los accesorios.
●        Modifique la geometría de escena insertando y moviendo objetos.
●        Una vez que los ajustes son realizados, exporte el archivo MVR.
●        Desde Vectorworks, seleccione Importar > Importar MVR y seleccione si importar los datos de parámetro de luminaria, la geometría de escena o ambos.
La escena es actualizada con los cambios realizados en el visualizador, conservando la geometría Vectorworks original.
Asignación de datos de visualizador
Flujo de trabajo: Diseñar eventos
Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Parámetros
Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Clases y color
Configuración de preferencias de Spotlight
Exportar archivos MVR
Importar MVR
Conexión DMX
