Insertar accesorios|
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Accesorio de iluminación
Iluminación |
Use la herramienta Accesorio de iluminación para insertar un símbolo de accesorio existente. Ver Administrador de recursos.
Para insertar un accesorio:
1. Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Símbolo de accesorio en la barra de Herramientas. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre un recurso para activarlo.
Como alternativa, desde el Administrador de recursos, haga doble clic en el símbolo de accesorio a insertar o haga clic con el botón derecho del ratón sobre el símbolo de accesorio y seleccione Activar desde el menú de contexto. La herramienta Accesorio de iluminación se selecciona de manera automática.
2. Haga clic una vez para insertar el símbolo de accesorio seleccionado y luego nuevamente para determinar el giro del accesorio. El cursor cambia a una diana. Haga clic en el instrumento que se asociará con el accesorio.
Debido a que el accesorio es controlado por el instrumento asociado, los elementos se mueven juntos. Sin embargo, un accesorio se puede colocar por sí solo seleccionándolo y arrastrando.
Si el símbolo de accesorios se inserta accidentalmente por la herramienta Inserción de símbolo, la funcionalidad de accesorios no estará presente. Si se inserta correctamente, la paleta Información del objeto muestra una “Luminaria” (con un Tipo de dispositivo de accesorio o accesorio estático) para el accesorio seleccionado.
Una vez que se haya seleccionado la herramienta Accesorio de iluminación, ésta permanece seleccionada para que los accesorios puedan ser insertados repetidamente. Para colocar símbolos de no instrumentos después de colocar accesorios, cambie a la herramienta Inserción de símbolo.
Los parámetros de la paleta Información del objeto de accesorios son casi idénticos a los de un instrumento debido a que requiere de muchos parámetros similares. El Tipo de dispositivo es un accesorio estático o accesorio.
La introducción de un parámetro en la paleta Información del objeto de accesorios no cambiará los parámetros de instrumentos asociados.
Para más información sobre los parámetros en la paleta Información del objeto, ver Propiedades de luminaria.
Cuando se elimina un instrumento de iluminación, también se elimina el accesorio relacionado.
