Spot00035.pngGenerar documentación
Comando
Ruta de acceso
Spotlight > Informes
Especificar la información a incluir en los diferentes inventarios e informes, como también el formato de los informes, en el cuadro de diálogo Generar documentación.
El comando Crear informe automáticamente crea ciertos informes como hojas de cálculo preformateadas; ver Usar informes preformateados.
Para establecer la información del inventario e informe:
1.      Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Generar documentación.
2.      Si se generaron Magic Sheets, se agrega una nueva capa de diseño al archivo. Dependiendo del tipo de plano de iluminación (magic sheet) generado, la nueva capa de diseño se denomina Área de magic sheet o Color de magic sheet. Las magic sheets son colocadas en esta capa de diseño y son formateadas al tamaño de página especificado (seleccione Vista > Zoom > Ajustar a objetos si los elementos de magic sheet no se pueden ver). Volver a generar las magic sheets para reflejar las actualizaciones si los parámetros de trazado de luz son cambiados.
3.      Todo otro inventario e informe generado se muestra como recurso de hoja de cálculo en el Administrador de recursos. Para agregar inventarios e informes al trazado de luz para la impresión, ver Colocar un hoja de cálculo en el dibujo.
Recuerde los siguientes puntos al trabajar con documentación generada:
●        Ediciones a estas hojas de cálculo no actualizan los parámetros de trazado de luz.
●        Volver a generar el informe o inventario para reflejar las actualizaciones si los parámetros de trazado de luz son editados.
Configuración de inventario
Especificar la información a incluir en los diferentes inventarios, como también el formato de los inventarios, desde el cuadro de diálogo Asignación de formato de inventario.
Para establecer la asignación de formato y el contenido del inventario:
1.      Desde el cuadro de diálogo Asignación de formato de inventario, seleccione cada inventario deseado desde la lista Inventario y configure la asignación de formato según sea necesario.
Cuando se selecciona Campos disponibles y Orden de columna, mantenga presionada la tecla Shift para seleccionar múltiples elementos contiguos o mantenga presionada la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Comando (Mac) para seleccionar elementos no contiguos.
2.      Después de especificar la información, el orden y el ancho de columna, como también el formato de página para cada tipo de inventario a generar, haga clic en Aceptar para volver a la caja de diálogo Generar documentación.
3.      Desde el cuadro de diálogo Generar documentación, seleccione cada inventario que desea incluir en el archivo. Al hacer clic en Aceptar, los inventarios seleccionados son agregados al archivo como recursos de hoja de cálculo. Además, la configuración de asignación de formato de inventario es guardada en la hoja de cálculo Formatos de inventario. Las hojas de cálculo pueden ser importadas dentro de otro archivo a través del Administrador de recursos.
Magic Sheets
Magic sheets son representaciones gráficas de instrumentos en el trazado usadas para iniciar un espectáculo. Pueden ser divididas por punto focal o color.
Para establecer una magic sheet:
1.      Desde el cuadro de diálogo Establecer magic sheet, especificar los parámetros de configuración deseados.
Acción
Genera Magic Sheets con iluminación resumidas por color.
Hacer clic en Color; cada instrumento de un color particular se muestra en una sola vista. El Estilo de teatro general se debe seleccionar desde la lista que se va a usar como referencia para los resúmenes de color.
Genera Magic Sheets con iluminación resumidas por área focal.
Hacer clic en Área. Toda la instrumentación que tiene un punto focal especificado se incluirá en el informe. Si lo desea, el valor del número de color de Magic Sheet se puede mostrar en una aproximación de su color de la gelatina. Seleccionar Mostrar nombre de color en color.
Los estilos de teatro son símbolos editables. Estilos personalizados pueden ser agregados en la carpeta Tipos de teatro del archivo usando el Administrador de recursos.
2.      Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Generar documentación. Seleccione la opción de informe Magic Sheets y haga clic en Aceptar nuevamente para colocar el objeto de magic sheet en el dibujo.
