DesignSeries00006.pngUsar informes preformateados
Comando
Crear informe
●        Architect, Landmark: Herramientas > Informes
●        Spotlight: Spotlight > Informes
Varios elementos de dibujo en los productos Vectorworks Design Series (por ejemplo puertas, pisos y luminarias) tienen datos predefinidos que son adjuntados automáticamente a ellos a medida que se crean. Informes preformateados están disponibles para estos datos. Informes pueden ser creados en cualquier momento; recalcular la hoja de cálculo para actualizar los resultados a medida que objetos son agregados al dibujo.
Seleccionar un informe preformateado
Para seleccionar un informe preformateado:
1.      Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear informe.
La opción Habilitar bibliotecas Vectorworks debe estar seleccionada en las preferencias Vectorworks para ver los informes preformateados. Ver Preferencias Vectorworks: ficha Sesión.
2.      Seleccionar Informe preformateado desde el campo Tipo.
3.      Seleccionar uno de los informes a crear; también seleccionar Fijar informe en el dibujo para agregar la hoja de cálculo al área de dibujo.
4.      Haga clic en Aceptar para crear el informe seleccionado.
Se abre un cuadro de diálogo de advertencia si el informe seleccionado ya existe en el archivo. Seleccionar si reemplazar o cambiar el nombre del informe nuevo.
5.      Si se optó por fijar el informe en el dibujo, haga clic en el dibujo para hacerlo. De otra manera, la hoja de cálculo se abre automáticamente.
6.      El informe puede ser guardado y utilizado nuevamente si es personalizado. Desde el Administrador de recursos, importe el recurso hoja de cálculo (con un nombre personalizado nuevo) al archivo. Luego fije el archivo en su carpeta [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados\Informes_Inventarios. De esta manera su hoja de cálculo personalizada estará disponible para ser seleccionada en el cuadro de diálogo Crear informe. Ver Crear bibliotecas de recursos personalizadas.
Importar un informe preformateado
También puede importar las hojas de cálculo directamente en el dibujo desde la bibliotecas de recursos Vectorworks.
Para importar un informe preformateado:
1.      Desde el panel explorador de archivo del Administrador de recursos, abrir Bibliotecas Vectorworks/Valores predeterminados/Informes_Inventarios y seleccionar un archivo.
2.      Desde el panel explorador de recurso, haga clic con el botón derecho del ratón sobre una hoja de cálculo y seleccione Importar desde el menú de contexto. De manera alternativa, arrastre el recurso al archivo activo en el panel explorador de archivo. Ver Importar recursos.
Tutorial de hojas de cálculo: Crear un inventario de pared
Crear informes
Concepto: Bibliotecas de recursos
