Insertar
una cuadrícula fotométrica Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Cuadrícula fotométrica
Iluminación |
La cuadrícula fotométrica es un objeto rectangular de tres clic que se puede insertar en modo Inserción por línea de centro o en modo Inserción por borde. La cuadrícula puede ser inclinada tomando en cuenta escenarios en pendiente o como anfiteatro.
Modo |
Inserción por línea de centro |
Haga clic una vez y luego nuevamente para definir la longitud por el centro de la cuadrícula. Hacer clic nuevamente para especificar el ancho de la cuadrícula. |
Inserción por borde |
Hacer clic una vez y luego nuevamente para definir la longitud sobre el borde de la cuadrícula. Hacer clic nuevamente para especificar el ancho de la cuadrícula. |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para la cuadrícula fotométrica. |
Para insertar una cuadrícula fotométrica:
1. Asegúrese de que cada instrumento de iluminación que contribuya con la iluminación se encuentre enfocado.
No es necesario dibujar los rayos de luz para que se realicen los cálculos.
2. Haga clic en la herramienta y en un modo de colocación.
3. Haga clic en el área del dibujo para insertar la cuadrícula fotométrica.
La primera vez que use la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Establecer las propiedades predeterminadas. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Haga
Tras fijar la cuadrícula fotométrica, establezca el valor Z desde la paleta Información del objeto; los valores de iluminación varían en función de la elevación de la cuadrícula.
