Spot00001.pngAsignar un punto focal a un instrumento de iluminación
En un punto focal, se pueden enfocar uno o más instrumentos o instrumentos de multicircuito. El punto focal se usa para dibujar representaciones de rayos de luz (ver Dibujar representaciones de rayos de luz), calcular valores fotométricos (ver Obtener datos fotométricos) y para el rendering de proyecciones de gobo (ver Requerimientos de proyección gobo). En las vistas 3D, el instrumento gira para apuntar de manera automática al punto focal.
Comando enfocar instrumentos en el siguiente clic
Comando
Ruta de acceso
Enfocar instrumentos en el siguiente clic
Menú de contexto de documento
Para enfocar el instrumento de iluminación en el siguiente clic:
1.      Seleccione el instrumento.
2.      Seleccione el comando.
3.      Para crear un nuevo punto focal para los instrumentos, haga clic en el dibujo. Se usarán las propiedades del punto focal actual y se asignará automáticamente un nombre exclusivo al nuevo punto focal; ver Crear un objeto de punto focal. Alternativamente, haga clic en un punto focal o un locus existentes.
El instrumento se asignará al nuevo punto focal o punto focal existente.
Si fija un nuevo punto focal en un objeto 3D existente mientras se encuentra en una vista 3D, el punto focal adopta automáticamente el valor Z del clic.
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
●        Spotlight
●        Menú de contexto
●        Ctrl+Shift+Alt+F (Windows)
●        Cmd+Shift+Opción+F (Mac)
Para enfocar el instrumento de iluminación con el comando de menú:
Se abre el cuadro de diálogo Instrumentos focales. Seleccione un punto focal existente o seleccione Siguiente clic para crear un nuevo punto focal con el siguiente clic del ratón.
Se abre el cuadro de diálogo Nuevo punto focal si se selecciona Siguiente clic. Especifique el nombre y la altura del punto focal.
Para cambiar el punto focal de un único instrumento, introduzca el nombre del nuevo punto focal en el campo Foco de la paleta Información del objeto (ver Propiedades de luminaria).
