Enfocar
instrumentosPara enfocar un ensamble de luminaria e iluminar un área o un objeto en particular, se debe definir el punto focal.
El punto focal también se puede usar para crear planos de iluminación o magic sheets que muestren los instrumentos enfocados en un área en particular (ver Magic Sheets). Además, el punto focal se puede usar como uno de los criterios para buscar instrumentos con el comando Buscar y modificar (ver Buscar y modificar). También es posible seleccionar toda la luminaria asignada a un punto focal específico para una edición rápida (ver Editar instrumentos de iluminación).
Instrumentos enfocados puede apuntar automáticamente hacia su punto focal en vistas 2D; ver Configuración de preferencias de Spotlight.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Punto focal
Iluminación |
Un objeto definido como punto focal especifica el lugar hacia el que se deben dirigir los ensamblajes de instrumentos y los rayos de luz. Si se mueve el punto focal, cualquier instrumento que se apunte hacia él actualizará su posición focal según la información de punto focal.
Al igual que posiciones e instrumentos de suspensión, puntos focales deben ser insertados en su propia capa de diseño para facilitar la selección, visualización e impresión. Como alternativa, se pueden insertar los puntos focales en la misma capa de diseño que los elementos escénicos. Los puntos focales también se pueden insertar en sus propias clases.
Un objeto de escenario 3D se puede usar como punto focal para los instrumentos de iluminación con el nombre de punto focal en la paleta Información del objeto del instrumento (ver Propiedades de luminaria).
Para crear un objeto de punto focal:
1. Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias para especificar las configuraciones de punto focal predeterminadas. Esta configuración se puede cambiar posteriormente para los puntos focales existentes desde la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de punto focal.
Haga
2. Haga clic en el trazado para insertar el objeto de punto focal.
3. Se abre el cuadro de diálogo Fijar punto focal. Introducir el nombre del punto focal y la altura focal sobre el piso del escenario. El nombre del punto focal es necesario posteriormente para especificar el punto focal para los instrumentos de iluminación.
El nombre del punto focal se puede cambiar en la ficha Datos de la paleta Información del objeto y se puede actualizar en el archivo de dibujo seleccionando Restablecer en la ficha Forma de la paleta Información del objeto. Fije los puntos focales en su propia clase para que se puedan ocultar fácilmente para un rendering en 3D. Como alternativa, seleccione Estándar 2D o Solo puntos de locus para la Forma de punto focal.
