Dibujar representaciones de rayos de luzUna vez especificado el punto focal de los instrumentos, se pueden dibujar representaciones de rayos de luz. Las representaciones de rayos de luz en dibujo alámbrico se pueden controlar por clase; ver Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Clases y color.
Para activar el rayo de luz para uno o más instrumentos:
1. Seleccione los instrumentos.
Use el menú de contexto Seleccionar instrumentos de iluminación enfocada para seleccionar rápidamente toda la luminaria asignada a un punto focal (ver Cambiar propiedades de dispositivo).
Para dibujar una representación de rayo de luz, un instrumento debe tener un punto focal (ver Asignar un punto focal a un instrumento de iluminación). Las fuentes de luz elípticas requieren ángulos de campo y un rayo de luz secundario. El comando Enfocar instrumentos inserta una distancia de reducción predeterminada para las fuentes de luz elípticas.
2. Seleccione Dibujar rayo de luz desde la paleta Información del objeto del instrumento (ver Propiedades de luminaria).
Se dibujará una representación en dibujo alámbrico exacta de la extensión y la ubicación del rayo de luz en el escenario, orientada hacia el punto focal. También se puede dibujar el rayo de luz de los instrumentos usados para la iluminación envolvente general; sin embargo, aún es necesario un punto focal para dibujar la representación del rayo de luz.
3. Seleccione Dibujar rayo de luz como sólido 3D desde la paleta Información del objeto del instrumento para ver el rayo de luz como un cono sólido de luz. El Color especificado en la paleta Información del objeto o en el cuadro de diálogo Luminaria determina el color sólido (ver Color de los instrumentos de iluminación). La clase del rayo de luz también puede determinar su apariencia y, opcionalmente, la textura.
