Cambiar
propiedades de dispositivoPara editar las propiedades de un instrumento o accesorio de iluminación:
1. Seleccione una o más luminarias.
2. Desde la paleta Información del objeto o el menú de contexto, seleccione Editar, o simplemente haga doble clic en un único instrumento o dispositivo.
Se abre el cuadro de diálogo Luminaria. Muchos de los parámetros de luminaria son los mismos que aquellos disponibles desde la paleta Información del objeto, según lo descrito en Propiedades de luminaria. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
3. Haga clic en la ficha Propiedades del instrumento.
Haga
4. Haga clic en la ficha Información de luz.
Haga
5. Haga clic en la ficha Obturadores para establecer la información de corte del obturador.
Especifique la profundidad y los ángulos para los obturadores superiores, izquierdos, derechos o inferiores. Cada obturador está ubicado a intervalos de 90º alrededor del instrumento de iluminación y se puede ajustar en +/- 45º. La profundidad del obturador oscila entre 0 y 100%, donde 100% es un corte por el centro de la fuente de luz.
6. Hacer clic en la ficha Datos de usuario para editar la información de los valores del campo de usuario.
Campos de datos de usuario y todo valor predeterminado se presenta aquí, y los valores predeterminados pueden ser editados seleccionando un nombre de campo e introduciendo el nuevo valor en Valor.
7. Las fichas restantes son asociadas con instrumentos que serán exportados al programa Vision para su previsualización. Las propiedades de gobo, color y animación del instrumento pueden ser configuradas aquí cuando Vision está instalado y el instrumento de iluminación tiene un Modo de aparato de iluminación.
Las especificaciones predeterminadas son establecidas según el Modo de aparato de iluminación especificado en la paleta Información del objeto. En cualquiera de estas fichas, haga clic en Restablecer a valores predeterminados para restablecer los datos predeterminados para la luminaria en base al Modo de aparato de iluminación.
Haga
Las propiedades de una o más luminarias u objetos seleccionados también pueden ser editadas desde la ficha Forma de la paleta Información del objeto (ver Propiedades de luminaria).
La luminaria seleccionada o una selección de dispositivos se puede cortar, copiar y pegar con los comandos del menú Editar. Ver Editar geometría para más información sobre los comandos básicos de edición.
