DesignSeries00040.pngPaso 3: Agregar una parte superior
La ubicación y el tamaño de la superficie superior del gabinete serán calculados en base al prisma rectangular del cuerpo.
Para agregar la parte superior del gabinete:
1.      Seleccione una de las copias del nodo de envoltura Cuerpo de prisma rectangular e introduzca el Nombre Parte superior de prisma rectangular en la paleta Información del objeto.
2.      Inserte los siguientes nodos para crear una red según lo ilustrado.
●        Get XYZ nodo: las ubicaciones X e Y de la parte superior del gabinete se basan en aquellas del cuerpo, y son alteradas por los dos nodos Subtract para proporcionar un desplazamiento de saliente definido. La superficie inferior de la parte superior del gabinete está ubicada en el mismo valor Z que la parte superior del cuerpo, por lo que el nodo Altura de cuerpo puede evitar el nodo Get XYZ y ser cableado directamente dentro del puerto Z del nuevo nodo Point 3D.
●        Dimension nodo: esto especificará un desplazamiento de saliente. Póngale nombre a este nodo Saliente. Considerando que el desplazamiento será el mismo en todos los costados, el mismo nodo de saliente se conecta a ambos nodos Sub; el valor de este nodo es definido posteriormente.
●        Dos nodos Subtract: estos nodos sustraen la cota proporcionada por el nodo Saliente desde las ubicaciones X e Y para ayudar a definir el desplazamiento de la parte superior.
●        Point 3D nodo: las ubicaciones X, Y y Z para la parte superior son calculadas en base a aquellas del cuerpo del gabinete; si las cotas del cuerpo cambian, la parte superior también se actualiza automáticamente.
3.      Conecte los cables a la envoltura Parte superior de prisma rectangular según lo ilustrado.
4.      Multiplique la cota de la saliente por dos para que la parte superior del gabinete sea más ancho y más profundo que el cuerpo.
●        Agregar un nodo Integer y asignarle un valor de 2.
●        Agregar un nodo Multiply para servir como el multiplicador.
5.      Conecte los cables.
6.      Agregar el multiplicador al ancho y la profundidad de la parte superior del gabinete insertando dos nodos Add. Para controlar la altura de la parte superior, agregar un nodo Dimension con nombre Grosor de la parte superior a la altura de la parte superior. Conecte los cables.
7.      Introduzca un valor de 1,5″ para la saliente y de 1″ para el grosor de la parte superior.
8.      Seleccione un nodo y haga clic en Ejecutar desde la paleta Información del objeto.
Un prisma rectangular se muestra en el origen asignado con las cotas introducidas para agregar una parte superior al cuerpo del gabinete.
Usted puede descargar el tutorial hasta esta etapa aquí (se necesita conexión a la Internet).
Paso 4: Recortar la cavidad
