Seleccionar objetos conectados
Comando
Ruta de acceso
Editar
El comando Seleccionar objetos conectados puede seleccionar objetos conectados de extremo a extremo con uno o más objetos seleccionados. Se puede seleccionar cualquier combinación de líneas, arcos, polígonos abiertos, polilíneas abiertas, curvas NURBS abiertas, polígonos 3D abiertos, paredes y paredes curvas abiertas conectadas. Los puntos finales de cada objeto se deben tocar directa o indirectamente para poder usar este comando. Los objetos que no se tocan se ignoran.
Este comando puede resultar útil cuando un archivo DXF/DWG importado contiene un alto número de líneas pequeñas que están conectadas de extremo a extremo y usted quiere componerlas en un solo objeto.
Para seleccionar objetos conectados:
1.      Seleccione uno o más objetos con los cuales los otros objetos a seleccionar estén conectados de extremo a extremo.
2.      Seleccione el comando.
Los objetos seleccionados están resaltados; la paleta Información del objeto indica cuántos objetos se seleccionaron.
Componer objetos y superficies
