Herramienta Cortar
Acceso directo
Cortar
Básica
●        Shift+N (Windows)
●        Opción+C (Mac)
La herramienta Cortar, la herramienta Inclinar y la herramienta Cambiar tamaño de punto fijo comparten la misma posición en la paleta Básica. Haga clic y mantenga el ratón sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
La herramienta Cortar corta pedazos desde objetos 2D y ciertos objetos híbridos. También se puede usar para dividir un objeto. La herramienta Cortar funciona en todos los objetos seleccionados en el plano activo.
Exclusión
Recorta un orificio en los objetos según la forma del objeto de corte.
Inclusión
Recorta todo lo que queda en la parte exterior de la forma del objeto de corte.
Dividir
Divide los objetos y la zona de corte en objetos separados.
Rectángulo, polígono, círculo
Cada modo puede usar una de las siguientes formas de corte; seleccionar rectangular, polígono o círculo.
Para cortar objetos:
1.      Seleccione el objeto o los objetos que desee cortar.
2.      Haga clic en la herramienta.
Para cambiar el objeto seleccionado, presione y mantenga apretado la tecla Alt (Windows) o Cmd (Mac) mientras hace Shift-clic o clic-arrastrar para seleccionar los objetos. La herramienta Selección está activada en modo bumerán mientras la tecla Alt o Cmd está presionada.
3.      Haga clic en el modo de corte y seleccione la forma del objeto de corte.
4.      Haga clic y arrastre para crear una casilla de recuadro. La marca se define en el plano activo.
El objeto se corta según lo definido en la forma del objeto de corte.
Comando Recortar
Herramienta Recortar
Cortar superficie
