Herramienta Recortar
Acceso directo
Recortar
Básica
●        Alt+Shift+L (Windows)
●        Opción+Shift+L (Mac)
La herramienta Recortar permite recortar una porción del objeto indicado. Los objetos 2D que se pueden editar de esta manera incluyen: líneas, arcos, rectángulos, rectángulos redondeados, círculos, óvalos, polilíneas y polígonos. Las paredes rectas también se pueden recortar en función de las paredes rectas de la intersección usando la herramienta Recortar. Las paredes se unen automáticamente, independientemente de si la preferencia Unir paredes automáticamente de Vectorworks está activada.
La herramienta Recortar tiene dos modos que determinan cómo el objeto se recorta.
Todos los objetos
El objeto se recorta para intersecar todos los objetos coplanares/las paredes rectas sin importar la selección actual.
Objetos seleccionados actualmente
El objeto solo es recortado hasta los objetos/las paredes rectas coplanares intersectantes que están actualmente seleccionadas.
Para recortar una porción de un objeto:
1.      Haga clic en la herramienta, y luego haga clic en el modo Todos los objetos u Objetos actualmente seleccionados.
El cursor de flecha estándar cambia por una mano.
2.      Posicione el cursor de mano sobre el objeto que se recortará; se resalta el objeto que se recortará. Solo se puede recortar un objeto por vez.
3.      Haga clic en la porción del objeto que desee recortar.
El objeto se recorta para intersecar los objetos coplanares/las paredes rectas según el modo seleccionado.
Para recortar otra porción del mismo objeto, mueva el cursor de la mano a la ubicación deseada y haga clic.
Comando Recortar
Herramienta Cortar
