Efectos de imagen
La característica de efectos de imagen permite que imágenes importadas (mapas de bits), recursos de imagen, encuadres, texturas de imagen y fondos de Renderworks en base a imagen puedan ser fácilmente mejorados sin requerir un rendering completo consumidor de tiempo, o sin la necesidad de exportar a un programa de imagen externo. Más de un elemento puede ser seleccionado y ajustado a la vez.
Usar la herramienta Cuentagotas para Transferir atributos, incluyendo efectos de imagen entre mapas de bits o encuadres.
Para ajustar efectos de imagen para un mapa de bits, recurso de imagen, imagen importada o encuadre seleccionado:
1.      Haga uno de los siguientes:
●        Al Importar archivos de imagen, haga clic en Efectos de imagen desde el cuadro de diálogo Opciones de importación de imagen.
●        Seleccione un objeto de mapa de bits, seleccione Aplicar efectos de imagen y luego haga clic en Efectos de imagen desde la paleta Información del objeto.
●        Al Crear recursos usando una imagen, haga clic en Efectos de imagen desde el cuadro de diálogo Opciones de importación de imagen.
●        Una vez que un recurso de imagen existe, haga clic con el botón derecho del ratón en él desde el Administrador de recursos y seleccione Editar efectos de imagen desde el Menús de visualizador de recurso.
●        Al modificar Propiedades de encuadre, seleccione Aplicar efectos de imagen y luego haga clic en Efectos de imagen desde la paleta Información del objeto, o seleccione Editar efectos de imagen desde el menú de contexto. El encuadre debe ser renderizado con OpenGL o un modo de Renderworks, y ser actualizado.
●        Al crear un matiz de color en base a imagen (ver Usar una imagen en un matiz de textura), haga clic en Efectos de imagen desde el cuadro de diálogo Editar color de imagen.
●        Al Crear fondos de imagen, haga clic en Efectos de imagen desde el cuadro de diálogo Editar imagen de fondo.
Se abre el cuadro de diálogo Efectos de imagen.
2.      El área de la vista previa muestra los cambios a la imagen o el encuadre a medida que los controles deslizantes son ajustados. Haga clic en Vista previa para ver los cambios en el dibujo para una imagen o un encuadre existente.
3.      Haga clic en Aplicar.
Cuando los efectos de imagen son accedidos desde la paleta Información del objeto, la activación o desactivación de los efectos puede ser alternada haciendo clic en Aplicar efectos de imagen.
