DesignSeries00042.pngCrear muescas en un objeto de cubierta
Puede usar el comando Cortar superficie y la herramienta Cortar para cortar orificios en un objeto cubierta.
Para establecer el tipo de corte de orificio (vertical, biselado o cuadrado), editar la cubierta según lo descrito en Cambiar la forma del borde de cubierta.
Crear muescas con el comando Cortar superficie
Comando
Ruta de acceso
Cortar superficie
●        Modificar
●        Menú de contexto
Para crear una muesca con el comando Cortar superficie:
1.      Dibuje una o más formas de muesca 2D (rectángulo, círculo, óvalo, polígono, polilínea o arco) en el objeto cubierta.
2.      Seleccione los objetos de muesca y el objeto cubierta.
3.      Seleccione el comando.
4.      Las formas se recortan de la cubierta y se seleccionan los objetos de recorte.
5.      Elimine los objetos de recorte.
Crear muescas con la herramienta Cortar
Acceso directo
Cortar
Básica
●        Shift+N (Windows)
●        Opción+C (Mac)
Para crear una muesca con la herramienta Cortar:
1.      Seleccione el objeto cubierta.
2.      Haga clic en la herramienta.
3.      Haga clic en el modo Exclusión desde la barra Herramientas y luego seleccione la forma de recorte adecuada (rectángulo, polígono o círculo).
4.      Haga clic y arrastre para crear una casilla de recuadro. La cubierta se recorta según lo definido en la forma de recorte.
Editar objetos de cubierta
Crear muescas en una cubierta plana
