Editar objetos de cubierta
Una vez que se creó un objeto cubierta hay varias maneras de editarlo:
●        Cambiar las formas de los bordes de cubierta (como limatesa o hastial) usando la herramienta Selección y el cuadro de diálogo Editar configuración de cubierta (se necesita Vectorworks Design Series).
●        Cree muescas en la cubierta usando la herramienta Cortar o el comando Cortar superficie.
●        Transforme el objeto cubierta con la herramienta Transformar.
●        Agregar accesorio: ático, sofito o imposta (se necesita Vectorworks Architect)
Además, los parámetros de objeto de cubierta pueden se editados desde la paleta Información del objeto. La configuración de pared de la paleta Información del objeto se aplica a todas las paredes de hastiales o de limatesa holandesa de la cubierta; para ajustar cada pared de hastial individualmente use el cuadro de diálogo Editar la configuración de cubierta.
Cambiar la forma del borde de cubierta
Transformar objetos de cubierta
Agregar elementos de cubierta a objetos de cubierta y cubiertas planas
Crear muescas en un objeto de cubierta
Agregar accesorios de cubierta
Usar estilos de cubierta
Crear componentes de cubierta
Asociaciones de cubierta y pared
