Crear componentes de cubiertaLos componentes de cubierta definen las secciones que forman una cubierta. Por ejemplo, para indicar que una cubierta está hecha de techo de panel de yeso, estructura de madera, aislante, y teja asfáltica defina un componente para cada uno de estos elementos para ilustrar su ubicación. Componentes de cubierta pueden ser desplazados desde los bordes de las paredes (cubiertas limitadas automáticamente) o el borde de la cubierta (cubiertas manuales). Su apariencia puede ser especificada para vistas de sección transversal, especialmente donde intersectan con paredes. Pueden tener textura, creando vistas de sección y vistas render realistas como también estimaciones precisas de materiales de cubierta. El área y volumen de los componentes de cubierta (menos cualquier corte de orificios) se pueden calcular en las hojas de trabajo; ver Funciones de hoja de cálculo). El grosor general de una cubierta es igual a la suma de sus componentes; por lo tanto, para una cubierta con estilo el parámetro Grosor no está disponible.
El relleno del componente y el estilo de pluma se muestran solo en los encuadres de sección.
Para definir componentes de cubierta antes de dibujar la cubierta o la cubierta plana:
1. Seleccione Preferencias de cubierta en la lista Estilo en el cuadro de diálogo Crear cubierta o Crear cubierta plana.
Se abre el cuadro de diálogo de Preferencias de cubierta.
2. En la ficha de Definición haga clic en Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de componentes de cubierta. Especifique nombre de componente, grosor, desplazamiento de borde y apariencia en las vistas de sección y vistas representadas gráficamente del componente.
Haga
3. Haga clic en Aceptar para crear el componente y regrese al cuadro de diálogo Preferencias de cubierta.
El valor Grosor total de la cubierta cambia en función de sus componentes. A medida que se definen los componentes, se mostrarán en la vista previa. Haga clic y arrastre un componente en el número o # de la columna para cambiar su orden. Determine que componente es el componente datum haciendo clic en la columna Datum. Establezca el datum a la parte superior o inferior del componente.
4. Para guardar la configuración del componente con la configuración de cubierta como un estilo de cubierta, haga clic en Guardar preferencias como estilo de cubierta.
Una vez creados, es posible editar los componentes de la cubierta seleccionada haciendo clic en Componentes desde la paleta Información del objeto.
Para definir o editar los componentes de cubierta para una cubierta o cubierta plana existente y sin estilo:
1. Seleccione la cubierta.
2. Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Componentes.
Ya que los componentes son parte de la definición del estilo de cubierta, los componentes de una cubierta con estilo no pueden ser editados a menos que Editar estilo o Convertir a cubierta sin estilo es seleccionado primero desde la lista Estilo.
Se abre el cuadro de diálogo de Componentes de cubierta.
Haga
3. Haga clic en Nuevo o en Editar y defina o edite los componentes como se describió en Definir componentes antes de crear la cubierta.
