DesignSeries.pngCrear cubiertas planas
Comando
Cubierta plana
●        Architect: AIC
●        Landmark: Landmark > Arquitectónico
●        Spotlight: Spotlight > Arquitectónico
Para crear una cubierta plana:
1.      Dibuje el objeto 2D que será la base de la cubierta. Se puede usar cualquier objeto 2D cerrado como arcos cerrados, polilíneas, rectángulos, círculos y óvalos.
2.      Con el objeto seleccionado, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear cubierta plana. Especifique el método de creación de la pendiente de cubierta, las opciones de borde e inglete de orificio y parámetros de cubierta.
3.      Haga clic y arrastre el cursor sobre el objeto 2D para dibujar una línea que defina el eje de la cubierta; haga clic nuevamente para completar la línea. Se muestra una flecha en un lado de la línea, e indica qué lado del objeto será el lado alto de la cubierta.
4.      Apunte el cursor hacia el lado de la cubierta que será más largo y luego haga clic nuevamente. La línea del eje de la cubierta muestra controladores de selección y la flecha que apunta al lado alto de la cubierta se vuelve azul, e indica que la cubierta plana se ha completado.
Editar y transformar cubiertas planas
Conectar cubiertas planas
Crear muescas en una cubierta plana
Agregar elementos de cubierta a objetos de cubierta y cubiertas planas
Usar estilos de cubierta
Crear componentes de cubierta
Asociaciones de cubierta y pared
Cubiertas
Aplicar una textura a un objeto
