Existen dos sistemas de cuadrículas separados para un dibujo preciso: la cuadrícula de ajuste y la cuadrícula de referencia.
La cuadrícula de ajuste ayuda con dibujar y fijar objetos de manera precisa. La cuadrícula de ajuste tiene la apariencia de pequeños puntos cuando se amplía, en función de las cotas de la misma. La cuadrícula de ajuste se usa en combinación con la opción Ajustar a cuadrícula en la paleta Ajuste del acoplamiento. A medida que el cursor se desplaza por la pantalla se “engancha” de manera automática en cada paso por la cuadrícula de ajuste. Cuando coloque o dibuje un objeto, se ajusta a la cuadrícula.
Con las teclas de acceso directo, se pueden desplazar los objetos restringidos por la cuadrícula de ajuste. Ver Preferencias Vectorworks: ficha Editar para obtener más información.
La cuadrícula de referencia normalmente aparece en la pantalla (dependiendo del factor de zoom y las cotas de la cuadrícula) y puede ser imprimida. La manera más útil de establecer la cuadrícula de referencia es configurarla como una extensión de la escala establecida.
Según el dibujo, las cuadrículas de ajuste y referencia pueden tener cotas idénticas o diferentes. Por ejemplo, si diseña gabinetes de cocina con una tolerancia de un decimosexto de pulgada, establezca la cuadrícula de alineación en 1/16. Sería muy difícil dibujar sobre una pantalla que muestre 16 líneas horizontales y verticales encogidas entre cada pulgada. Por esta razón, será mejor marcar solo las pulgadas enteras en la pantalla, por ejemplo estableciendo la cuadrícula de ajuste en 1.
Al iniciar el archivo, establezca las configuraciones de la cuadrícula de ajuste y referencia según la escala de dibujo. Ver Ajustar cuadrícula. Se puede cambiar el color de la cuadrícula de referencia; ver Configurar presentación interactiva.
