Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Ajustar a cuadrícula
Paleta Ajuste del acoplamiento |
A |
Las cuadrículas de ajuste y referencia colaboran con el dibujo preciso en las capas de diseño y de hojas, según se describe en Cuadrículas de ajuste y referencia.
Cuando la opción de ajustar a cuadrícula está activada, el SmartCursor ajusta para establecer puntos en la cuadrícula de ajuste. Por ejemplo, si la cuadrícula se encuentra establecida para 1”, cuando desplaza el ratón sobre la cuadrícula el cursor “reconoce” de manera automática cada pulgada. Cuando crea una línea (si no se encuentra activo ningún otro ajuste), el primer y último punto de la línea estarán en la cuadrícula de ajuste. El único tipo de ajuste que no ofrece ningún tipo de guía visual es Ajustar a cuadrícula. Si la opción de ajustar a cuadrícula se encuentra activa, el ratón estará siempre sobre la cuadrícula a menos que otros ajustes también seleccionados interfieran con la de ajustar a cuadrícula.
Cuando se activa ajustar a cuadrícula el plano de trabajo muestra “puntos”. Los puntos no se muestran en el plano de trabajo cuando la opción de ajustar a cuadrícula se encuentra desactivada. Ver Apariencia de los planos.
Para activar el ajuste a la cuadrícula de ajuste:
1. Haga clic en la herramienta.
2. Para cambiar las configuraciones, si es necesario, haga doble clic en la herramienta o seleccione Herramientas > Configuración de SmartCursor.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de SmartCursor. En la ficha Cuadrícula especifique las configuraciones de cuadrícula de ajuste y referencia.
Haga
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
