ArchLand00029.pngConfigurar propiedades de modelo de sitio
Propiedades de modelo de sitio
El modelo de sitio puede ser editado de diferentes maneras después de que ha sido creado.
●        El objeto modelo de sitio puede copiarse, cortarse, pegarse, girarse y eliminarse, al igual que otros objetos. En la vista Superior/plano se muestra la Presentación 2D seleccionada para el modelo de sitio; si se seleccionan ambos modelos, existente y propuesto, los mismos se superponen. En cualquier vista 3D se exhibe la Presentación 3D seleccionada (si lo está).
●        El modelo de sitio puede ser texturado desde la ficha Render de la paleta Información del objeto. La textura se aplica a la superficie del modelo de sitio y se escala para ajustarse al cuadro límite del modelo de sitio.
●        La superficie del modelo de sitio puede ser esculpida, empujando y tirando la superficie para crear un modelo de sitio personalizado según lo descrito en Escultura del terreno del modelo de sitio.
●        Los contornos del modelo de sitio pueden ser editados cambiando los datos de origen originales (el modelo de sitio existente) o el modelo de sitio propuesto, según lo descrito en Editar contornos de modelo de sitio.
●        Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el modelo de sitio y seleccione Editar desde el menú de contexto, o seleccione Modificar > Editar modelo de sitio. Desde el cuadro de diálogo Seleccionar componente, seleccionar para editar el Configuración de modelo de sitio o editar los contornos existentes o propuestos.
●        Después de ser generado el modelo de sitio se guarda en modelo caché de manera predeterminada para que la actualización se lleve a cabo en forma más eficiente; sin embargo, esto puede dar como resultado tamaños de archivos grandes. Ver Preferencias de documento: ficha Presentación para más información sobre el cambiar la configuración predeterminada.
●        El modelo de sitio puede ser modificado por los diferentes modificadores de sitio de modelo; ver Generalidades de la modificación de modelo de sitio.
●        Además del cuadro de diálogo Configuración de modelo de sitio, puede cambiar muchos parámetros de un modelo de sitio seleccionado desde la paleta Información del objeto.
Recrear el modelo de sitio desde los datos de origen
Los datos de origen originales, o el límite y los loci espaciados por cuadrícula que fueron usados para crear el modelo de sitio, pueden ser editados; esta operación quita toda edición a los contornos o la superficie del modelo de sitio, y lo recrea, pero conserva toda edición al modificador de sitio.
Para recrear el modelo de sitio:
1.      Haga uno de los siguientes:
●        Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Recrear desde datos de origen desde la paleta Información del objeto.
●        Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el modelo de sitio y seleccione Editar desde el menú de contexto, o seleccione Modificar > Editar modelo de sitio. Desde el cuadro de diálogo Seleccionar componente, seleccionar Recrear desde datos de origen.
●        Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el modelo de sitio y seleccione Recrear desde datos de origen desde el menú de contexto.
2.      En modo edición de datos de origen se pueden realizar cambios a los datos de origen, y estos pueden ser validados (ver Validar datos de origen 3D).
3.      Volver al modelo de sitio haciendo clic en Salir de recrear desde datos de origen en la parte superior derecha de la ventana de dibujo. El modelo de sitio es automáticamente actualizado, reflejando todo cambio a los datos de origen.
Actualizar un modelo de sitio
Ajustar un modelo de sitio
Transformar el borde de modelo de sitio
Editar etiquetas de contorno
Crear una instantánea del modelo de sitio
Enviar objetos a la superficie del modelo de sitio
Crear el modelo de sitio
