Alinear pavimentos con geometría existenteEl tipo de losa alineada de pavimento ofrece un método flexible de alinear pavimentos con los bordes de objetos adyacentes. Este tipo de pavimento se ajusta automáticamente para alinear sus bordes verticalmente con los bordes colineales de caminos adyacentes, otros pavimentos, modelos sólidos, extrusiones, polígonos 3D, áreas de paisaje, paredes, y modificadores de sitio en configuración trecho o trecho con borde de contención. Además, este tipo de objeto de pavimento puede tener modificaciones de elevación específicas a su superficie, según lo descrito en Modificar pavimentos alineados.
Dibujar el pavimento en modo Configuración de objeto alineado con un Tipo 3D de Losa alineada (o sus variantes Modificador de losa alineada parte superior/parte inferior si la losa alineada participa en la modificación del modelo de terreno). Ver Crear pavimentos para dibujar el pavimento. Dibujar el pavimento calcando sobre los bordes de objetos válidos a los que el pavimento se debería alinear; de manera alternativa, el pavimento puede ser dibujado primero y transformado (movido o transformado), o convertido en un pavimento alineado con objetos adyacentes posteriormente. Los bordes resultantes del pavimento están alineados verticalmente con elevaciones sobre el borde donde los objetos se juntan.
Habilitar Ajustar a objeto en la paleta Ajuste del acoplamiento al dibujar el pavimento alineado.
Otra manera de crear un pavimento alineado es crear un pavimento de límite de otro Tipo 3D, como Ninguno, y luego convertirlo en un tipo de Losa alineada. Los bordes de pavimento se alinean a los bordes de objetos válidos adyacentes. Una caja de diálogo de alerta presenta una advertencia si vértices existentes cambiarán de elevación.
El Datum del pavimento, configurado en la caja de diálogo Componentes de losa, controla donde la alineación ocurrirá sobre el borde del pavimento. Además, el pavimento se alinea con partes específicas de objetos válidos.
Tipo de objeto adyacente |
Alineación |
Calzada |
La parte superior del borde de cuneta (si Ancho de borde de cuneta o Altura de borde de cuneta es 0, esto significa que la superficie superior de la calzada está en su borde) |
Otro pavimento |
El borde, o si existe una losa, el datum (incluyendo el valor de Parte superior del componente o Parte inferior del componente) encontrado en la caja de diálogo Editar estilo de losa o Componentes de losa. Al alinear a un pavimento alineado existente, el nuevo pavimento se alinea al existente. |
Modelo sólido |
La parte superior de la losa inferior, o la parte inferior del edificio si el grosor de losa es 0 |
Extruir |
La parte superior de la extrusión |
Polígono 3D |
El borde (o el borde inferior si el polígono es perfectamente vertical) |
Área de paisaje |
El borde del área de paisaje |
Pared |
El límite inferior de la pared |
Modificador de sitio con trecho |
El borde del trecho |
Trecho con modificador de borde de contención |
El borde del trecho (la parte inferior de la pared) |
Pavimentos alineados permanecen asociados con objetos adyacentes mientras no se superpongan. Cambios a un objeto adyacente, o a una situación donde un objeto adyacente es movido o eliminado, afectan la losa alineada y se vuelve obsoleta. El botón Realinear en la paleta Información del objeto se vuelve rojo. Haga clic en Realinear desde la paleta Información del objeto para restablecer las elevaciones de vértice afectadas. Un pavimento también puede permanecer obsoleto si esto satisface las necesidades del diseño.
Usar el parámetro Alinear con los objetos en en la paleta Información del objeto para controlar la interacción del pavimento con objetos adyacentes. Cuando está configurado a Todas las capas, incluso si un objeto adyacente está ocultado, el pavimento se alinea a él y no es considerado obsoleto.
