ArchLand00075.pngCrear líneas de propiedad
Use la herramienta Línea de propiedad para dibujar líneas de propiedad. Alternativamente, use uno de los siguientes métodos.
●        Dibuje una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos a partir de formas).
●        Dibuje arcos y líneas, seleccione Modificar > Componer para crear una sola polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas.
Herramienta línea de propiedad
La herramienta Línea de propiedad está en el conjunto de herramientas Planificación de Sitio.
La herramienta Línea de propiedad crea en forma interactiva límites de propiedad desde la información de sondeos. La polilínea resultante se compone de segmentos de línea y/o arco. El segmento de cierre puede ser dibujado y medido automáticamente; cada segmento puede ser etiquetado individualmente con la distancia y la orientación. Inventarios preformateados proporcionan información sobre segmentos y curvas de la línea de propiedad.
Están disponibles los siguientes modos.
Orientación y distancia
Dibuja una línea de propiedad especificando la orientación y distancia secuencialmente de cada segmento lineal o curvo de la línea
Polilínea
Dibuja una línea de propiedad usando las opciones de creación de polilínea seleccionadas y la configuración actual de preferencias (ver Parámetros de línea de propiedad)
Opciones de creación de polilíneas
Para modo Polilínea, selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual el objeto se basa; ver Crear polilíneas
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo propiedades de objeto para establecer las preferencias predeterminadas para líneas de propiedad
Crear líneas de propiedad con datos de orientación y distancia
Dibujar líneas de propiedad manualmente
