ArchLand00013.pngCrear objetos de pavimento
Concepto: Tipos de pavimento
Para planos 2D, seleccionar una configuración de límite o camino.
Para diseños 3D, una variedad de configuraciones y tipos de pavimento está disponible. Seleccionar el que mejor satisface las necesidades del diseño.
El modo Configuración de objeto alineado debe ser seleccionado para tipos de Losa alineada.
Tipo 3D de pavimento
Propósito sugerido
Ninguno
Esto proporciona una buena solución de valor predeterminado para diseños menos complejos y cuando ninguno de los otros tipos es necesario. Seleccionar Ninguno cuando:
●        No es necesario que el pavimento tenga un grosor para vistas 3D o secciones.
●        Componentes no son necesarios para fines de representación o de informes.
●        Un estilo de pavimento o fabricante en particular no es requerido.
●        El pavimento no tiene que servir como un modificador para un modelo de terreno.
●        La funcionalidad drenaje de losa no es necesaria.
●        La losa pueden permanecer completamente plana.
●        La losa no necesita coincidir con las elevaciones de ningún otro objeto automáticamente.
Losa
Seleccionar Losa cuando:
●        El pavimento necesita un grosor o componentes para vistas 3D o secciones.
●        Componentes son requeridos para fines de representación o de informes.
●        El pavimento necesita una pendiente en una dirección plana.
Modificador de losa (parte superior/parte inferior)
Seleccionar Modificador de losa cuando:
Un tipo de losa es necesario y, además, el pavimento servirá como un modificador de sitio, con la superficie del modelo de terreno alineando con la parte superior o inferior de la losa
Modificador de lecho de textura
Seleccionar Modificador de lecho de textura cuando:
El pavimento es usado como un modificador de lecho de textura de modelo de terreno, cambiando la textura en parte del modelo de terreno; ver Crear un lecho de textura
Drenaje de losa
Seleccionar Drenaje de losa cuando:
El pavimento debe soportar un sistema de drenaje o se necesita crear una geometría no plana simple para el pavimento
Losa alineada
Seleccionar Losa alineada cuando:
El pavimento debe coincidir verticalmente con los bordes horizontales de cierta geometría, incluyendo calzadas adyacentes, pavimentos, modelos sólidos, polígonos 3D, áreas de paisaje, paredes, y trecho o trecho con modificadores de sitio de borde de contención (con modificación de modelo de terreno cuando modificador de losa alineada es seleccionado). Losas alineadas son tipos de pavimento complejos no planos que también pueden ser modificados con perfiles verticales, objetos de estaca y objetos de pendiente.
Modificador de losa alineada (parte superior/parte inferior)
Seleccionar Modificador de losa alineada cuando:
Un tipo de losa alineada es necesario y, además, el pavimento servirá como un modificador de sitio, con la superficie del modelo de terreno alineando con la parte superior o inferior de la losa
Crear pavimentos
