DesignSeries00032.pngFlujo de trabajo: Crear rampas curvas
Rampas curvas simples pueden ser creadas mediante Dibujar paredes curvas y ajustando sus alturas con la herramienta Transformar.
Acceso directo
Pared curva
●        Architect y Spotlight: Envoltura constructivos
●        Landmark: Envoltura constructivos y Planificación de sitio
●        Alt+9 (Windows)
●        Opción+9 (Mac)
Para crear una rampa curva:
1.      Haga clic en la herramienta, y luego haga clic en el modo de línea de control deseado (ver Crear paredes) y el modo creación de arco (ver Crear arcos).
El siguiente ejemplo usa el modo Línea de control derecha y el modo Tangente a línea.
2.      Haga clic para comenzar a dibujar la pared que servirá como base de la rampa.
3.      Dependiendo del modo de creación de arco, haga clic una o dos veces para terminar la pared.
4.      Desde la paleta Información del objeto de la pared, configurar la Altura deseada (para la parte superior de la rampa) y el Grosor (para el ancho de la rampa). Ajustar la posición de la pared según sea necesario con la herramienta Selección.
5.      En una vista 3D, haga clic en la herramienta Transformar y en el modo Transformar paredes 3D.
Controladores de transformación son mostrados sobre la pared.
6.      Identificar cuál extremo de la pared será la parte inferior de la rampa. Haga clic en el controlador de transformación en la parte superior de este extremo de la pared, y arrástrelo a la altura inferior. (Ver Cambiar altura de pared para obtener más información.)
7.      Haga clic nuevamente para completar la rampa.
Insertar rampas
Insertar rampas de escenario
