Arch00037.pngConcepto: Plantas y objetos planta-consciente
Una configuración de modelo con plantas emula situaciones de construcción del mundo real. Ver Configurar la estructura de edificio con plantas. Para usar capas y plantas de manera efectiva al configurar un modelo, es necesario entender cómo estilos de pared y losa trabajan con capas y plantas.
A lo largo de estas descripciones, la palabra “límite” se refiere a un límite asociado que configura la restricción superior, inferior, de borde y/o de elevación de paredes y losas. Si bien paredes y losas son el foco de esta sección, otros objetos pueden ser restringidos de manera similar.
Existen tres diferentes métodos de configurar paredes y losas en un modelo Vectorworks.
Sin estilo
Para dibujos sencillos o la exploración de conceptos, simplemente abrir un nuevo archivo y comenzar a dibujar con paredes y losas sin estilo. Una pared sin estilo es configurada a una altura y un grosor de valores predeterminados. Una losa sin estilo tiene un grosor de valor predeterminado y puede ser asociada con paredes adyacentes en sus bordes. La altura y el grosor de paredes y losas pueden ser cambiados desde la paleta Información del objeto o, para paredes, de manera gráfica Transformar objetos.
Configuración limitada por capa
Este método de dibujo usa la configuración de altura y elevación de capas de diseño para controlar paredes con estilo y sin estilo. Para losas, la elevación del datum de losa también puede ser configurada a la elevación de capa, mientras que bordes de losa pueden ser limitados a las paredes adyacentes.
Cada capa de diseño tiene sus propios valores de Elevación y Altura de pared de capa, disponibles cuando Configurar propiedades de capa de diseño. Estos pueden ser usados por las paredes y losas en esa capa, con valores de desplazamiento opcionales, para establecer la elevación de losa y pared, y la altura de pared.
Paredes y losas sin estilo son configuradas a estar limitadas por capa desde la paleta Información del objeto. Paredes y losas con estilo son configuradas a estar limitadas por capa desde la ficha Opciones de inserción del cuadro de diálogo Editar estilo de pared (o Editar estilo de losa) al editar el recurso de estilo. Si la pared con estilo usa componentes, el componente superior e inferior es configurado a ser Relativo a pared en un escenario de limitado por capa simple. Componentes también pueden tener desplazamientos opcionales en la parte superior e inferior del componente.
Si la elevación de la capa o el valor de altura de pared cambia, todas las paredes y losas configuradas a estar limitadas por estos valores cambian también. Si se desea invalidar la configuración para una instancia, la altura de pared de una pared individual puede ser invalidada cambiando su Altura en la paleta Información del objeto, o usando la herramienta Transformar. La altura de pared de una pared con estilo puede ser invalidada cambiando la Altura a un valor específico en lugar de una configuración de Determinado por límites. Límites o desplazamientos de componente pueden ser invalidados haciendo clic en Componentes desde la paleta Información del objeto.
Configuración limitado por nivel
Con este método, la información de nivel contenida dentro de plantas configura la altura y elevación de no solo paredes, sino que también de componentes de pared. Cada componente es asignado a un nivel de planta que determina su altura. Cuando la altura de planta cambia, también lo pueden hacer todos sus niveles, y las otras plantas y niveles en el modelo se ajustan en consecuencia; todo objeto limitado por nivel, sus capas de diseño asociadas y objetos en aquellas capas responden a un cambio de altura de planta.
Usar estilos de pared y Usar estilos de losa facilitan esta configuración compleja:
●        Para las paredes, configurar niveles de planta para los límites en la ficha Opciones de inserción del cuadro de Diálogo Editar estilo de pared.
●        Para estilos de losa, la elevación del datum es configurada a un nivel de planta en la ficha Opciones de inserción del cuadro de diálogo Editar estilo de losa.
Las opciones de límite superior/inferior de la paleta Información del objeto para una pared seleccionada tienen una apariencia similar a la configuración de Opciones de inserción. Sin embargo, para una pared con componentes los cambios de altura y límite realizados en la paleta Información del objeto solo afectan la pared cuando sus límites de componente son configurados a Relativo a pared en el cuadro de diálogo Configuración de componente de pared.
Cambios a la configuración de límites de un estilo de pared o losa solo afectan futuras instancias de esos estilos a menos que se escoja Actualizar alturas en el cuadro de diálogo Reemplazo de pared o Reemplazo de losa.
Cada dibujo contiene Niveles  de planta de valor predeterminado que están disponibles al crear una nueva planta. Para mayor conveniencia, estilos de pared y losa están disponibles desde el Selector de recursos con los mismos niveles de planta de valor predeterminado ya especificados dentro del estilo. Esto facilita la configuración del modelo usando plantas y niveles de valor predeterminado para los límites superior/inferior de paredes y la elevación de losas.
Cuando Crear y administrar plantas, colocar una marca de verificación junto a los niveles a incluir con la planta. Por supuesto, nuevos niveles también pueden ser creados y las elevaciones de los niveles dentro de cada planta son ajustables. Por ejemplo, si se está agregando un nivel de repisa, su Desplazamiento de elev. podría requerir un valor negativo como -1’0”.
Además de configurar la parte superior e inferior de la pared a un nivel de planta, cuando un estilo de pared usa componentes la parte superior e inferior de cada componente puede ser configurado a un nivel de planta. Esto le permite al modelo ser configurado según condiciones de construcción del mundo real. Por ejemplo, se puede extender la parte inferior de un componente de pared exterior a un nivel de repisa para estirarlo más allá de la parte inferior de la losa, mientras que los componentes interiores se detienen en el nivel de losa. Para un construcción sobre dos niveles o entrepiso, paredes pueden ser configuradas a la parte inferior de la losa con un desplazamiento adicional para los límites de nivel.
Para establecer el interfaz de pared/losa de manera correcta, se debe evaluar cómo la pared y sus componentes interactúan con la losa y sus componentes. Considerar los niveles a los que cada componente está limitado, y cómo los bordes de la losa interactúan con los componentes de pared para cortarlos. Establecer el componente central de la pared también es importante si el borde de losa está limitado a una porción de la parte central.
Flujo de trabajo: Configuración de modelo con plantas
Crear paredes
Crear losas
Menús de visualizador de recurso
