Arch00056.pngCrear y administrar plantas
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Organización
Herramientas
●        Ctrl+Shift+O (Windows)
●        Cmd+Shift+O (Mac)
La configuración de proyecto puede comenzar con la creación de las plantas y la especificación de sus niveles de planta asociados. La ficha Plantas del cuadro de diálogo Organización permite crear y administrar plantas. Plantas también pueden ser creadas al crear o editar capas de diseño, con opciones que solo se presentan cuando el producto Vectorworks Architect está instalado. Ver Configurar propiedades de capa de diseño.
Para crear y administrar plantas desde el cuadro de diálogo Organización:
1.      Seleccione el comando.
El cuadro de diálogo Organización se abre.
2.      Haga clic en la ficha Plantas y escoja el botón de opción Detalles situado en la esquina superior derecha.
3.      Hacia la izquierda, aparecen enumeradas las plantas, junto con su prefijo y sufijo, además de su elevación. A la derecha, un diagrama interactivo presenta las plantas y los niveles asociados (algunos con capas asociadas) que conforman el modelo de edificio.
4.      Haga clic en Nuevo para crear una nueva planta o Editar para modificar la planta seleccionada actualmente.
Se abrirá el cuadro de diálogo de Nueva planta o Editar planta. Especifique el nombre, la elevación, el prefijo o el sufijo de las capas que se crearán y los niveles asociados. Para agregar objetos a una planta, se necesita al menos una capa.
5.      Se abre el cuadro de diálogo Cambiar elevación de planta para determinar cómo ajustar la planta y las plantas a su alrededor si se cambió la elevación de una planta desde el cuadro de diálogo Editar planta. De otra manera, seguir al paso 6.
6.      Haga clic en Aceptar.
Finalizar con niveles, capas asociadas y objetos limitados por capa, plantas definen el modelo de edificio. En la ficha Capas de diseño del cuadro de diálogo Organización, las capas que se enumeran y que se encuentran asociadas con niveles muestran su planta, tipo de nivel, elevación y altura de pared predeterminada.
Organizar el dibujo
Niveles  de planta de valor predeterminado
Concepto: Plantas y objetos planta-consciente
Flujo de trabajo: Configuración de modelo con plantas
Configurar la estructura de edificio con plantas
Nomenclatura de normas
