Configurar preferencias de encuadre de normas|
Comando |
Ruta de acceso |
Crear encuadres estándar |
Archivo > Configuración de documento |
Las plantas deben crearse antes de crear encuadres estándar (ver Configurar la estructura de edificio con plantas). La escala de encuadre predeterminada y las configuraciones de borde del rótulo de lámina pueden ser establecidas antes de agregar encuadres estándares a un proyecto.
Para establecer preferencias de encuadre:
1. Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear encuadres estándar.
2. Haga clic en Preferencias.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear preferencias de encuadres. Las preferencias se aplican a medida que se agregan los encuadres a la lista para su inclusión en el proyecto.
3. Establecer la escala predeterminada para cada tipo de encuadre. Para automáticamente agregar un objeto de borde del rótulo de lámina a cada capa de hoja, haga clic en Selección de borde del rótulo de lámina; seleccione el estilo desde el Selector de recursos y, si es adecuado, establezca el tamaño de dibujo. La configuración de escala afecta solo a la escala de encuadre, no a la escala de capa de cualquier capa de modelo.
