Para objetos tales como aparatos sanitarios, gabinetes y muebles que son típicamente mostrados no cortados en encuadres de sección incluso cuando intersectan el plano de corte, se puede configurar cómo el objeto de complemento debe ser presentado cuando pasa a través del plano de corte: como si estuviera cortado por el plano de corte, o como si estuviera abajo/más allá o arriba/antes del plano de corte.
Esta configuración puede ser invalidada para objetos individuales en un encuadre de sección; ver Mostrar objetos 3D individuales en encuadres de sección.
La presentación de plano de corte de sección también puede ser configurada para definiciones de símbolo en la caja de diálogo Crear símbolo o la caja de diálogo Opciones de símbolo; ver Crear definiciones de símbolo.
Para configurar cómo el objeto de complemento se presenta cuando intersecta un plano de corte de encuadre de sección:
1. Dependiendo de si se está configurando la presentación de plano de corte de sección para un estilo de objeto de complemento o una instancia de objeto de complemento; haga clic con el botón derecho del ratón sobre el recurso u objeto, y seleccione Opciones de estilo del objeto de complemento u Opciones de objeto de objeto de complemento desde el menú de contexto.
Se abre la caja de diálogo Opciones de estilo del objeto de complemento o la caja de diálogo Opciones de objeto de complemento.
2. Configurar si los parámetros serán definidos por estilo o por instancia si está configurando la Presentación para el estilo de objeto de complemento (ver Concepto: Estilos de objeto de complemento). Si se está configurando la presentación para una instancia, verificar la configuración por estilo/instancia para confirmar que se puede configurar la presentación para esta instancia; sin embargo, la configuración por estilo/instancia solo puede ser establecida desde la caja de diálogo Opciones de estilo de objeto de complemento.
Haga
