DesignSeries00016.pngCrear encuadres de sección
Un encuadre de sección crea una vista de sección transversal vertical u horizontal de un modelo en un plano de corte definido, pero deja el modelo intacto. Usar el comando Crear encuadre de sección para crear un encuadre de sección vertical, y el comando Crear encuadre de sección horizontal para crear un encuadre de sección horizontal.
El encuadre de sección solo puede mostrar una vista de sección transversal 2D de los objetos que intersectan el plano de corte, o puede elegir mostrar objetos y objetos ocultos que están ubicados más allá y/o antes (y sobre y/o debajo) del plano de corte. Para una apariencia más limpia, puede elegir mostrar componentes 2D de símbolos 3D y muchos objetos de complemento posicionados normales a la vista (ver Concepto: Componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento). Dentro de un encuadre de sección, se pueden establecer configuraciones de atributos y visualización para el encuadre en general, y luego crear configuraciones de invalidación para objetos 3D en la vista por clase o individualmente (ver Mostrar objetos 3D en encuadres de sección).
Crear un encuadre de sección desde una capa de diseño, un cubo de recorte o un encuadre de no sección en una capa de hoja. Un encuadre de sección creado desde una capa de diseño o un cubo de recorte puede actualizarse cuando se realizan cambios en la capa de diseño. Sin embargo, un encuadre de sección creado desde un encuadre no mantiene una conexión con el encuadre que lo creó. Se actualiza cuando cambian las capas de diseño que son visibles en el encuadre de origen.
Un encuadre de sección puede ser creado ya sea en la capa de hoja o en la capa de diseño; la funcionalidad y el propósito de los dos tipos de encuadre de secciones son diferentes.
●        Encuadres de sección de capa de hoja pueden incluir anotaciones y coordinación automática de dibujo de los números de la hoja y el dibujo; cada encuadre también puede tener diferentes vistas y escalas si hay múltiples encuadres en una capa de hoja.
Para que encuadres de sección de capa de hoja automáticamente coordinen los números de la hoja y del dibujo entre los rótulos de lámina, etiquetas de dibujo y marcadores de sección en un archivo, seleccione Usar coordinación automática de dibujo en la ficha Presentación de las Preferencias de documento. Esta característica mantiene las referencias actualizadas, aún cuando los dibujos se editen o se muevan a una capa diferente.
●        Los encuadres de sección de capa de diseño son útiles cuando, por ejemplo, una sección de detalle es necesaria en una vista de render frontal. Un encuadre de sección de una capa de diseño permite comparar una vista de sección y una de elevación. En un entorno de equipo, el encuadre de sección de una capa de diseño puede ser de referencia en otros archivos.
Además de la instancia de línea de sección que es automáticamente creada con un encuadre de sección vertical, un marcador de sección-elevación puede ser vinculado a un encuadre de sección vertical para anotaciones; ver Herramienta Marcador de sección-elevación.
Encuadres de alzado interior son una subcategoría de encuadres de sección verticales que muestran hasta cuatro elevaciones de un espacio vistas desde dentro de la habitación, sin crear una sección transversal del modelo; ver Crear encuadres de alzado interior.
Crear un encuadre de sección vertical
Crear un encuadre de sección horizontal
Propiedades de encuadre de sección avanzadas
Instancias de línea de sección
Crear encuadres de sección vertical a partir de líneas de sección no vinculadas
Crear y seccionar vistas de elevación
Modificar encuadres
Estado de encuadre
Actualizar encuadres
Concepto: Generalidades de capas
